Vendt et øjeblik - Passat C1
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Gudumlund
Tilmeldt: 12 apr 2014 20:34
Senest aktiv: 25 aug 2015 15:01
Mit fyr: Passat C1
Areal: 150 +100 m2 værksted
Geografisk sted: Gudumlund, Himmerland
Indlæg af Gudumlund »
Hej med jer...
Mit fyr løb tør for piller i nat. Nu står styringen med "vendt et øjeblik", det er kab styring, og fyret er fra 2009.
Der er bare ingen liv, må ikke gøre noget, kan ikke komme længere...
Nogen som har nogle gode ide?
På forhånd tak
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Sluk og tænd igen, måske?
chopper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Senest aktiv: 29 jan 2018 20:43
Indlæg af chopper »
Ring til passat og få en renoveret styring tilsendt og det spiller igen
chopper
Stoker V
Stoker V
Indlæg af chopper »
Gudumlund
Mit fyr: Passat C1
Hej med jer...
Tak for foreslag....
Har prøvet at tænde og slukke, op til flere gang :wink:
Har også styringen mistænkt, men tænker måske også føler... Nogen der ved om styringen melder, ingen kontakt eller noget i den retning...
Det er faktisk utroligt. Det er første problem vi har haft i de fire et halv år vi har haft fyret.
Ud over når jeg lige har glemt at fylde piller på :roll:
Gudumlund
Mit fyr: Passat C1
@ chopper... Eller andre...
Ved du hvad en renoveret styring står i hos Passat?
Kan se de ellers koster 7.500, hvis man bare lige slår op! Det er da også en slags penge :?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Gudumlund skrev:@ chopper... Eller andre...
Go' dag..
Kunne være sjov hvis man kunne finde fejl selv og måske spare lidt penge.
Hvis du sender den til mig tager jeg et kig på den, kan ikke love at lave den, men det er sket før.... grin.gif
/ Christian
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
der er sq god forum ånd det der Christian :great:
chopper
Stoker V
Stoker V
Indlæg af chopper »
Mener en renoveret koster 1500 kr og du sender din retur til passat
Vestergaard
Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
Senest aktiv: 23 maj 2015 22:42
Mit fyr: Passat c1
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 9,5
Indlæg af Vestergaard »
Havde samme problem med min styring for ca.2 år siden. Snakkede med Passat en søndag morgen, hvor det frøs 10 grader. Han fortalte, at der sidder 3 små kondensatorer på stribe på printpladen. Hvis den yderste til højre er lidt bulet ud i enden, er den brændt af. Det var min. De havde ikke flere renoverede, men jeg fik lov til at låne en af dem, mens de renoverede min egen. Hentede den selv søndag middag, så jeg kunne få varme på igen. Det kalder jeg god service. :-)
Prisen for renoveringen var 1000 + moms + forsendelse, så det var da til at betale.
