Så mangler man jo bare en ring at forsøge med. Har sikkert en stump kobber liggende.
Løsning på sodringen ?
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: Løsning på sodringen ?
Passer et stykke kobbernedløbsrør?Troldmand. skrev:Hej
Har nogen prøvet af fjerne de to plader som er skruet på Retorden, der er vel lufttryk på ydersiden af Retorden som så kommer ind forbi pillerne og op i bålet. Måske det kunne holde luftblandingen, som sætter, sig væk.
VH
ErnstM
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Nu kan det godt være jeg spørger dumt. Men vil tynd kobberplade ikke brænde op på nul komma dut.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
[quote="Ole S."]Hej
Det tror jeg ikke, men det vil dæl....men dut...men blive varmt, og det er jo også det det skal blive. Bliver den gloende, er der helt sikkert ikke noget der sætter sig på den. Har erfaringen fra min multi22 der køre med næsten rød skål konstant.
Bare tag vores Weber, når stegen er færdig, ser risten skrækkelig ud - op på fuld knald med gassen, og den brænder ren.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
er den meget ru i retoren hvor det kan sætte sig...
måske hvis det bliver lavet helt glat.. at det ikke vil kunne sætte sig..
desvære flest måskeer... i nu
Fidusen med en inderskal -(kobberforing ) er jo, at den har meget dårlig fysisk kontakt med skålen udenfor derfor vil den blive meget varm.thy skrev:er den meget ru i retoren hvor det kan sætte sig...
kobber er megt let at forme, når først det er udglødet.
En glat inderside tror du ikke, at så snart det første har sat sig, kører det bare videre.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
1 Model: R15
2 Skorstens højde og lysning:10 m ø155
3 Røgrør, knæk, længde og vinkel:2 stk 90 grader 1 stk 45 grader 1,5 m
4 Cirkulationspumpe: Alpha +
5 Gulvvarme eller radiator: 100 m2 gulvvarme med termostat 86 m2 radiatorer
6 Forbrug: 25-27 kg/dag
7 Antal kg før driftstop:? forebyggende fjerning hver 3 uge efter ca. 700 kg
8 Anden ekstern varmekilde fx brændeovn og bruges den:brændeovn bruges næsten ikke
9 Natsænkning:nej
10 Pille kvalitet, diameter, længde, hårdhed, vandindhold, mærke, askesmeltepunkt og brændværdi:
Barlinek
11 Pille opbevaring, indenfor/udenfor, koldt eller varmt: i skur med temp som udenfor
12 Liter vand i anlæg ca eller hus kvm: 186 m2
13 Temperatur og fugtighed i fyrrum:20 grader 50 %
14 Blowergraf:
10% 5
20% 6
30% 7,5
40% 9
50% 13
60% 18
70% 23
80% 28,5
90% 34
100% 39
15 Shunt: Danfoss radiatortermostat altid 61-63 grader
16 Styring: TM3006 version ca. 1/2 år gammel
17 Røgtemp:95- 150
Andet:
Trækstabilisator på 10 Pa
Forsøger at få bålet til at brænde højt
9 Natsænkning:nej
Barlinek
14 Blowergraf:
10% 5
20% 6
30% 7,5
40% 9
50% 13
60% 18
70% 23
80% 28,5
90% 34
100% 39
17 Røgtemp:95- 150
Andet:
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Er det dig Klaus der tager sig af databehandling på et tidspunkt så vi kan se om der er en fællesnævner ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Jeg tror troldmanden har fat i noget der.Troldmand. skrev:Tak for det Klaus.
Ja jeg kan godt se nu, den er ikke nem. Jeg troede det var en plan skive møget dannede sig på.
Jeg tror dog stadigt, at hvis den var glødende varm, ville den holde sig nemmere ren.
Man det er svært at lave en kobber foring til sådan en bøjet trompet ?
Hvordan sættes den fast ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Jeg er ikke så sikker på den skal være glødende så langt nede i herden hvor sodringen er - det vil da få brændslet til at ligge og ulme totalt uden ilt, vil det ikke ??
Allan
Allan
