Hej med jer...
Mit fyr løb tør for piller i nat. Nu står styringen med "vendt et øjeblik", det er kab styring, og fyret er fra 2009.
Der er bare ingen liv, må ikke gøre noget, kan ikke komme længere...
Nogen som har nogle gode ide?
På forhånd tak
Vendt et øjeblik - Passat C1
- 11
- Tilmeldt: 12 apr 2014 20:34
- Senest aktiv: 25 aug 2015 15:01
- Mit fyr: Passat C1
- Areal: 150 +100 m2 værksted
- Geografisk sted: Gudumlund, Himmerland
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Sluk og tænd igen, måske?
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Senest aktiv: 29 jan 2018 20:43
- Blevet takket: 2 gange
Ring til passat og få en renoveret styring tilsendt og det spiller igen
- Stoker V
- 11
Hej med jer...
Tak for foreslag....
Har prøvet at tænde og slukke, op til flere gang
Har også styringen mistænkt, men tænker måske også føler... Nogen der ved om styringen melder, ingen kontakt eller noget i den retning...
Det er faktisk utroligt. Det er første problem vi har haft i de fire et halv år vi har haft fyret.
Ud over når jeg lige har glemt at fylde piller på
- 11
@ chopper... Eller andre...
Ved du hvad en renoveret styring står i hos Passat?
Kan se de ellers koster 7.500, hvis man bare lige slår op! Det er da også en slags penge
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Go' dag..Gudumlund skrev:@ chopper... Eller andre...
Kunne være sjov hvis man kunne finde fejl selv og måske spare lidt penge.
Hvis du sender den til mig tager jeg et kig på den, kan ikke love at lave den, men det er sket før....
/ Christian
- Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
- Senest aktiv: 23 maj 2015 22:42
- Mit fyr: Passat c1
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 9,5
Havde samme problem med min styring for ca.2 år siden. Snakkede med Passat en søndag morgen, hvor det frøs 10 grader. Han fortalte, at der sidder 3 små kondensatorer på stribe på printpladen. Hvis den yderste til højre er lidt bulet ud i enden, er den brændt af. Det var min. De havde ikke flere renoverede, men jeg fik lov til at låne en af dem, mens de renoverede min egen. Hentede den selv søndag middag, så jeg kunne få varme på igen. Det kalder jeg god service. :-)
Prisen for renoveringen var 1000 + moms + forsendelse, så det var da til at betale.
