Trækstabilisator contra Aspirator
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav »
Hvad vil være det bedste at montere, en trækstabilisator eller Aspirator, jeg afmonterede dækslet på røgrøret i en periode hvor fyret var slukket og jeg kunne tydeligt mærke vinden i røret og det er klart at jeg skal have monteret noget regulering. Jeg har fundet et billede af en respirator og vil høre om den har samme effekt som en trækstabilisator, min skorsten er en 6m høj isokern.
P.F.T
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Det er 2 forskellige ting, og har 2 forskellige formål.
En aspirotor har til formål at sikre effektiv træk i din skorsten.
Trækstabilisatoren skal sikre mod for meget træk i skorstenen.
De løser altså hvert sit problem.
jensolav
Areal: 96
MichaelK skrev:Det er 2 forskellige ting, og har 2 forskellige formål.
Tak for svaret, som sagt har en høj skorsten som jo så nemmere bliver kold, min røgtemp. kommer sjældent over 70 gr, hvad tror du jeg skal satse på, det ville vel være overkill at montere begge
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Du skal have monteret en trækstabilisator, eftersom du har rigeligt med træk.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har begge dele monteret, trækstabilisator for at holde et jævnt og korrekt træk.
Aspirotoren sikrer at der er træk når jeg fyrer op på en kold kedel/skorsten (selvf. Ikke når der er vindstille) og dermed mindre røg i fyrrummet. Samtidig modvirker den at skorstenen bliver våd uden for fyringssæsonen ved at hindre regnvand i at komme ned i skorstenen samt at den sikrer træk og dermed ventilation i skorstenen de 6 måneder jeg ikke fyrer.
jensolav
Areal: 96
Tom_AT skrev:Du skal have monteret en trækstabilisator, eftersom du har rigeligt med træk.
Er det en stor mundfuld at montere selv
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Nej, det er ganske nemt. Hvis den er muret er det bare at bore en række huller i en passende cirkel, og så banke ud. Derefter klistre trækstabilisatoren i hullet.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
jensolav
Areal: 96
Fer skrev:Nej, det er ganske nemt. Hvis den er muret er det bare at bore en række huller i en passende cirkel, og så banke ud. Derefter klistre trækstabilisatoren i hullet.
Ja ok, de fås også til røgrøret men den bedste er det den til indmuring, det er en isoker jeg har så der skal bare bores i såfald :D
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
jensolav skrev: Ja ok, de fås også til røgrøret men den bedste er det den til indmuring, det er en isoker jeg har så der skal bare bores i såfald :D
En trækstabilisator til indmuring skal monteres ca 50 cm over det sted hvor røgrøret går ind i skorstenen, dog mindst 40 cm fra loftet.
Er dette ikke muligt kan den alternativt placeres under det sted hvor røgrøret går ind i skorstenen. Det mest optimale er dog over røgrøret.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Hvorfor skal der egentlig være mindst 40cm til loftet? Jeg har læst det før men ikke læst forklaringen bag.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
