Nyinstalleret Woody Mini 10KW
kim0449
Tilmeldt: 02 feb 2014 13:27
Senest aktiv: 07 dec 2018 20:55
Mit fyr: Woody Mini, BS1016
Areal: 129
Brændsel: 8mm piller fra DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Geografisk sted: Vester Skerninge
Indlæg af kim0449 »
Så lykkedes det at placere en Woody Mini 10 KW med 150kg. beholder i et af landets mindste bryggers. Det har kørt 11 dage, og giver en rigtig god varme. Selv det at få fyret koblet på Cloud lykkedes.
Jeg har et par spørgsmål til nogle af de viste værdier som står til 0, f.eks. ønsket ilt, temperatur vvb m.fl.
Skal lige sige at vi har masser af varmt brugsvand, såvel som varme i radiatorerne.
brian7900
11
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Senest aktiv: 07 dec 2016 00:54
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 »
tror det er de ting du kan sætte til fyret som extraudstyr. iltstyring! varmtvandsprioritering af (vvb) varmt vands beholder. kompressor rens osv
kim0449
Areal: 129
Indlæg af kim0449 »
Ja det har du nok ret i, skulle bare lige sikre mig at der ikke manglede at blive koblet noget ind :-)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Nogle følere jeg syntes er rare og have men ikke nødvendige er retur temp ,røg temp og VVB temp :wink: det er ikke noget der koster spidsen af en jetjager og er rimeligt simpelt og montere :great:
kim0449
Areal: 129
Indlæg af kim0449 »
Det vil jeg overveje, siden sidst har jeg åbnet fuldt op for brændeovnens luftindtag, det virker som trækstabilisator da den står på samme skorsten, det har hjulpet på pilleforbruget når det blæser.
kim0449
Areal: 129
Indlæg af kim0449 »
Afvejning af piller har jeg endnu ikke udført, har afvejning af piller indvirkning på forbruget, eller er det en form for kalibrering af overvågningen?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 12:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Afvejningen af piller er DET vigtigste at udføre på en scotte, men er ikke nødvendigvis nok i sig selv.
Når du har afvejet pillerne, og tastet værdien ind.
Så fastholder du effekten på 100% (min og max effekt sættes på 100%)
Herefter går du ind i blæse menu, og vælger blæser høj.
Så regulere du ned for bæser, indtil flamme får sorte spiser. og så lidt tilbage til sorte spidser forsvinder.
Det gør du så også ved 50% og 10%
Blæser justering skal forhåbentligt kun gøres en gang, mens afvejning skal laves hver gang du skifter pillemærke
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Når du åbner for spjæld på brændeovn trækker du så ikke al varme ud af rummet?
kim0449
Areal: 129
Indlæg af kim0449 »
Det er kun tre små rosetter, og jeg mener ikke at varmen forsvinder i stuen, men nu er det selvfølgelig heller ikke så koldt udenfor på denne årstid. Det var skorstensfejeren der foreslog denne løsning, frem for at montere trækstabilisatorer på skorstenen.
Senest aktiv: for 54 minutter siden
kim0449 skrev:Det er kun tre små rosetter, og jeg mener ikke at varmen forsvinder i stuen, men nu er det selvfølgelig heller ikke så koldt udenfor på denne årstid. Det var skorstensfejeren der foreslog denne løsning, frem for at montere trækstabilisatorer på skorstenen.
For at en trækstabilisator har betydning for forbrændingen, skal den være i samme rum som fyret.
At du åbner for en ventil i brændeovnen, har derfor ikke den store betydning for forbrændingen i dit pillefyr.
