Fortæl om TOR
Ordet er frit
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i går 19:10
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Fortæl om TOR
Indlæg af Soren »
Læser i anden tråd om TOR på nettet
Vil i ikke fortælle om jeres grunde og fordele til at bruge det ??
Søren
Likes frabedes
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Fortæl om TOR
Indlæg af Bigfoot »
hva dælen er det????????
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 03 sep 2025 12:01
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Fortæl om TOR
Indlæg af kovas »
Bigfoot skrev:hva dælen er det????????
Du finder det på google. http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8239,d.bGQ
Det bruges til at være anonym på nettet. Når man betaler sort i bitcoins feks. hvorfor folk her skulle bruge det ved jeg ikke.
Mange hilsner Kovas.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Fortæl om TOR
Indlæg af JFinderup »
TOR er en teknik man kan bruge til at sikre ens anonymitet på nettet i forhold til hvor man er og hvad man læser. Tanken med projektet/teknikken er at sikre sig mod overvågning fra myndigheder eller virksomheder (f.eks. om arbejdsgiver kan følge med i hvad man ser på når man er væk fra arbejdsnetværket).
Det er specielt anvendt af borgere i totalitær stater hvor myndigheder har skarp kontrol med trafikken på nettet. Grunden til at folk bruger det i mere ”frie” samfund er i højere grad at beskytte sig mod overvågning end det er at skjule sin identitet i det offentlige rum – men teknik kan jo bruges forskelligt og til mange forskellige formål …
Her er lidt mere info
http://da.wikipedia.org/wiki/The_Onion_Router
https://www.torproject.org/
Hilsen Finderup
pendec
Fortæl om TOR
Indlæg af pendec »
i forbindelse med mit arbejde og sikkerhed, så benytter jeg TOR til at komme rundt på nettet lidt mere anonymt end jeg ellers gør fra privat pc, så rent professionelt hjælper den mig når sikkerheden skal oppes sådan rent anonymt. Jeg siger IKKE sikkerheden igennem tor er god, derimod er anonymiteten i top. Sikkerheden og hvad man så henter/ser på derigennem skal nok helst ikke være noget du vil dele med andre, deriblandt logins og koder, for den enkelte pc kan opsnappe trafik på den maskine du kommer igennem, men så igen, kun delvist på endelig maskine du får trafik fra. Din trafik splittes udover flere maskiner før den når tilbage til dig.
TOR er ikke praktisk til at hente eller for eksempel streame film fra nettet, det er min erfaring , der går det simpelthen for langsomt.
