Hej forum - Er der nogen der har erfaringer med eksternt varmekald til en af Atmos DxxP fyrene?
Min styring til solkredsen har mulighed for potentialfri udgang som kan bruges til varmekald – dvs. fyret skal kun kobles til når solkredsen ikke kan levere varme til buffer/forbrug.
Spørgsmålet er hvor det signal skal tilsluttes på Atmos fyret – så vidt jeg kan se i manualerne er der et tilslutningsstik (tre ledninger) på kedlen benævnt ”Access point for external boiler regulation”. Den er som udgangspunkt kortsluttet med en lus (Jumper). Mit gæt er at jeg skal fjerne lusen og forbinde stikket til relæudgangen på min solstyring.
Er der nogen der har kendskab/erfaringer?
Eksternt varmekald til Atmos DxxP (D14P)
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
Måske et kald til Biovarme? http://www.biovarme.dk/da/kontakt
Har fået svar fra både BioVarme og Niels/VVFS - UVR63 styringen kan sagtens bruges til at styre solkredse og kalde på varme fra Atmos når der ikke er sol nok
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Det samme siger min VVS'er. Jeg skal til sommer have timer/tidsstyring på den kanal, burde være samme signal?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Som jeg hører det fra BioVarme så skal du blot have din styring til at kortslutte forbindelsen når der kaldes på varme og afbryde når der ikke skal bruges mere - din styring skal ikke sende spænding (den skal være potentialefri). Det kan man teste ved at erstatte lusen med en kontakt.
Hilsen Finderup
