indretning og størrelse af fyrrum
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
hej
Jeg er ved at brække gulv op i laden til et kommende fyrrum og lidt i tvivl om hvor stort jeg bør lave det.
Der skal laves afløb i gulvet, derfor er jeg ved at brække det gamle op og så bliver der også kastet lidt isolering i, når nu spade og skovl er fremme.
På den vedlagte tegning er de røde vægge dem der er der allerede, så de kan ikke flyttes. De andre to er ikke lavet endnu. Skorstenen skal være på væggen modsat vinduet og der skal være en dør hvor jeg kan komme igennem med en palle.
Jeg vil gerne have plads til at køre et par paller i rummet, så de er indtegnet lidt i overstørrelse. Planen er et pillefyr med tank og evt solvarme. (her er indtegnet 16kW RTB med 320l tank, som eksempel.) vand og varme rør kommer op gennem gulvet hvor de små pile er.
Jeg vil gerne undgå at tage for meget af laden, men omvendt vil jeg heller ikke lave det så småt så man bliver træt af det til dagligt.
ang. diverse brandkrav har jeg fået en fin liste fra min fejer over hvad der er kravet.
Hvad er jeres erfarning? Har jeg været for nærig med pladsen?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg mener det er for smalt. Jeg ville lave det 3*4 meter, eller endda mere?
Evt. så bredt at der kan stå paller på den anden led, så kan der være flere
piller på lager ad gangen.
Ikke at jeg mistror din fejer, men er der ikke et krav om en branddør direkte
ud i det fri? Jeg synes der var noget i den retning, når det drejer sig om et
fyrrum i en lade? Ud over at det vist nok også skal udføres som BD60?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hvis det er direkte ud til det fri, behøver det ikke være en branddør. Det er kun hvis det er ind til andet lukket rum.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Kravet, ifølge min fejer er ved kedler under 60kW i lade/stald: Dør direkte til det fri eller BD30 dør til andet rum(maks afstand 10m til det fri).
Det er ikke meningen at alle paller skal stå i rummet. Blot så der er til at fylde op af. Resten vil jeg lade stå uden for fyrrumet, så der behøver ikke være flere end to paller inde af gangen.
Ville det være bedre med 3x3m?
I praksis er der.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
jeg syntes endelig ikke det er for lille, men ville da nu nok have pillerne til at stå på den anden side af væggen da piller fylder mere end man regner med, og nu du har du pladsen ville jeg jeg nok selv lave det støre. hvad har du ellers i laden dyr ?? skal det være et selvstendig rum ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
fyrrummet skal være et selvstændigt rum, ellers skal hele laden opfylde fejers krav. og det bliver dyrt, med et krav om BD90/BS60 loft :shock:
Der er ikke noget i laden andet end opbevaring p.t. det kan være vi laver et spillerum(billiard, spillemaskiner osv) eller motionsrum og så bare har et depotrum til piller. Det er ikke færdigtænkt endnu :D Fordelen ved et selvstændigt rum er også at man holder støv fra påfyldning og rens inde i rummet.
I praksis er der.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
..og vinduet i ydervæggen gør at det ikke kan blive smallere end de 2.1m
I praksis er der.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Jeg ville lave det sådan at man kan køre en palle piller ind fra laden. Så du evt kunne få piller hjem til et helt år og så bare køre dem ind når der er behov. Alternativt kunne du jo stille silo uden for fyrrummet og så lade sneglen gå gennem vægen.
3x4 meter bør ikke være mindre..
Bare vent til.... Maling,elektroder...osv. Skal stå tørt og frostfrit..
Det kunne blive et fint opbevaringsrum også...
Aaen
Indlæg af Aaen »
thy skrev:3x4 meter bør ikke være mindre..
ja og kølestoker.....
