Motor eller gear på multiheat 1,5 siger meget højt
TEriksen
Tilmeldt: 31 dec 2012 13:27
Senest aktiv: 28 nov 2023 20:16
Mit fyr: Baxi Multi 1,5
Areal: 245
Dagligt forbrug: 25 til 32 Kg.
Geografisk sted: Mesinge
Indlæg af TEriksen »
Motoren eller gearet på mit fyr siger en meget høj skratende lyd når det skubber piller frem, er der nogen der ved hvad det kan være?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det kan nemt være en pille der sidder i klemme. Det oplevede jeg tit, da jeg kørte med nogle fandens hårde piller.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, enten er der noget i klemme mellem tanken og sneglen som @Storfod foreslår,
eller også har du en mega sodring ved enden af sneglekanalen, altså der hvor sneglen
når ind i brændkammeret.
TEriksen
Areal: 245
Lejer i gear motoren er totalt ødelagte, er det ok efter 2 år?
Brandsen
Areal: 425 m2
Nej ! Bestemt ikke i orden, gear på en Baxi holder normalt hele kedlens levetid.
Det kræver i øvrigt ikke vedligehold af nogen slags, det er livtidssmurt fra Baxi,
så det skyldes ikke manglende vedligehold af gearet.
TEriksen
Areal: 245
Nej og det er helt færdigt, lejerne var knust og olien løbet ind i magasinet
Senest aktiv: i går 23:51
Der bør klages til Baxi
