Fra olie til piller
Martin Egholm
Tilmeldt: 22 apr 2014 12:37
Senest aktiv: 23 apr 2014 06:26
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 143 m2
Brændsel: Fyringsolie
Årligt forbrug: 2000 Liter
Fra olie til piller
Indlæg af Martin Egholm »
Hej..
Vi har lige købt vores første hus og i det har vi et 30 år gammelt oliefyr der står til udskiftning, men jeg er i tvivl om hvad jeg skal vælge..
Huset er et murstenshus på 140m2 fordelt i 2 plan..
Huset ligger på landet og derfor har vi ikke mulighed for gas..
Men jeg har kigget rundt på nettet men kan stadig ikke finde ud af hvad jeg skal vælge..
Vi vil i forbindelse med udskiftningen bygge et skur for enden af carporten hvori vi gerne ville have fyr og magasin stående, skuret bliver bygget i forlængelse af huset..
Er der nogle der kan anbefale nogle fyr, og hvor meget skal der bruges?
Som sagt er jeg helt blank hvad dette angår..
Håber på lidt hjælp:-)
Mvh. Martin
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Fra olie til piller
Er der nogle særlige ønsker til fyret ?
Martin Egholm
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 143 m2
Fra olie til piller
Ikke specifikt..
Det skal bare kunne stå i et skur, kunne have eksternt magasin og ikke koste 100.000 kr
Det vil komme til at stå op imod det gamle fyrrum med skorsten i gavlen..
Men tænker mere hvad der skal kigges efter?
Fyr
Silo
Styring
Osv.
Fra olie til piller
Ok, så skal du ud og "sparke" til et par fyr, så du har et bedre overblik over de mange muligheder du har. icon_cheesygrin.gif
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Fra olie til piller
Indlæg af Havmand »
Hej Martin,
Velkommen til og tillykke med huset.
Der er flere ting i det, men...
1: Start med skorstensfejeren, om du må placere fyret, der hvor du ønsker og krav til rummet - Hav ham med fra start, så glider det hele meget nemmere.
2: Oplys din by, gerne i din profil, så kan du komme ud og se på nogle kedler og høre lidt og deres daglige drift.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
nemocharley
Fra olie til piller
Indlæg af nemocharley »
Alt efter temperament
til 15-35k (for selve pillefyret - går ikke ud fra I leder efter en stoker?)
Atmos, MGM, Biomax, Scotte, Vølunds Pellux 100, Ekoheat, Mini-Bio
lidt dyrere 40-55k RTB, Bioheat, Thermorossi, Baxi MG 15+, NovoPellet
Dyre kvalitetspillefyr "Østrigere" 60k+ Windhager, Hoval Biolyt, Hargassner, Biotech
Der er flere.......
Find 3-5 stykker via net-research (blandt andet her på forum) - derefter ud og spark til de valgte pillefyr.
Var solvarme noget for jer?
Martin Egholm
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 143 m2
Fra olie til piller
Har luret lidt på biomax
Må prøve at køre ud og få et tilbud på det..
Vi har snakket lidt om solvarme men har ikke kigget mere på det..
nemocharley
Fra olie til piller
Solvarme har meget lange tilbagebetalingstider, når man fyrer med træpiller - så er det sagt. Men har man brug for lidt rumvarme om sommeren og er brugsvandsforbruget over middel, så er det nu meget rart at have alligevel.
To løsninger jeg selv synes er værd at kigge nærmere på
uden solvarme -> MGM Junior (se under MGM´s underfora)
m solvarme (m. buffertank) Atmos - vvs1 har nogle ret gode tilbud kørende pt. (Ugelvig har en Atmos som han har skrevet lidt om inde under "mit fyrrum og mine indstillinger).
men der er mange holdninger til det - en biomax til 15800,- skal nok holde huset varmt.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Fra olie til piller
Indlæg af Smut 25 »
Pris og kvalitet hænger sammen tjek også muligheden for hjælp i form af råd og vejledning når du står lørdag aften
og skidtet laver ballade....reservedels priser og lagerstatus af disse....
Det er IKKE et oliefyr..... den skal nusses for og spille maks vil da sige min egen den er igang med sin 6 uge uden så meget som og
få tømt askeskuffen den tøffer bare der ud af når man husker og fylde piller på...
Hvis du er i nærheden af nordfyn viser jeg gerne mit frem......
