RW Træpiller
- Tilmeldt: 10 maj 2010 22:01
- Senest aktiv: 24 jun 2016 22:13
- Mit fyr: Scotte v.10
- Areal: 266
RW Træpiller
Jeg har haft samme oplevelse som Aaen. Efter jeg fik leveret en ny sending piller til denne sæson er har der hele sæsonen har været en askeklump, som skal fjernes dagligt. Lidt ærgerligt at man skal ud til fyret hver dag, når man med den første levering kunne nøjes med en gang om ugen.
- Tilmeldt: 24 jun 2010 20:35
- Senest aktiv: 24 nov 2024 16:31
- Mit fyr: Woddy 10kw
- Areal: 156 + 156 kælder
- Brændsel: RW træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Vojens, sønderjylland
RW Træpiller
Ja der er formentlig mere harpiks/bark i end der plejer at være, det gør at asken klumper mere sammen. For at løse problemet kan der monteres kompressorrens eller skiftes til lysere piller, da lyse piller ikke indeholder så meget harpiks. Men til gengæld smuldre lyse piller mere.
RW Træpiller
ØV !gittho skrev:Jeg har haft samme oplevelse som Aaen. Efter jeg fik leveret en ny sending piller til denne sæson er har der hele sæsonen har været en askeklump, som skal fjernes dagligt. Lidt ærgerligt at man skal ud til fyret hver dag, når man med den første levering kunne nøjes med en gang om ugen.
Havde ellers besluttet mig for at prøve RW i stedet for GP, men nu bliver jeg da i tvivl
Lad os venligst få lidt opdateringer fra RW-forbrugere
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
RW Træpiller
Jeg prøvede GP og det er da det værste skrammel så jeg er tilbage på RW.... :-) Ja jeg har også det problem med en lille smule slagger på herden men det er fordi komp rens lige pt puster som en spritbilist i en alkotester. Men det bliver rettet i næste opdatering af V.10 så jeg jeg sikkert en glad mand igen .
Så klart RW frem for elendige GP
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Årligt forbrug: 7
RW Træpiller
Jeg kan klart anbefale bio Pelles fra pillemadsen.
Det er den bedste pille jeg har brugt til dato.
Jeg har ikke renset herden en eneste gang, har brændt 500kg.
Der er dog små pillestykker i poserne, men det kan ikke undgås hvis man vil have lyse piller. Da de ikke indeholder så meget bark/ harpiks til at holde pillerne sammen.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
RW Træpiller
Hvordan går det med de nye rw laver de askekage ? Så gider jeg nemlige ikk døje mig igennem 8 ton
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 17 feb 2013 13:52
- Senest aktiv: 19 jul 2014 08:17
- Mit fyr: Vølund Pellux100 med PB20max
- Areal: 160 hus + 60 garage
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
RW Træpiller
Hej Derude
Jeg har lige i dag bestilt et helt træk RW piller ved Pillemadsen, jeg synes de skifter farve i indpakningen. Disse jeg kan se på hans side er i gule sække, sidst jeg så RW piller var de i hvide/blå sække. Er der nogen der har fået dernede fra allerede nu i gule sække, hvis ja hvordan brænder de???
Jeg har de sidste to år kørt med barlinek eco i mit Vølund Pellux 100 og det har bare spillet, kun et stop på en sæson p.g.a fyrbøderen glemte at fylde magasinet...:=)
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
RW Træpiller
Hej Kenneth.Kenneth82 skrev:Hej Derude
Mvh Kenneth
Skal selv til at bestille til vinteren. Hvorfor skiftede du fra noget, som du var tilfreds med ?
RW Træpiller
Hej Calle
Det er fordi der kan være 22-24 paller Barlinek (1000kg) på et lastbiltræk, og der kan være 26-28 paller RW så det er noget med styk prisen på pallen i fragt. Og har haft et par venner der var meget begejstret for denne RW pille dog i den hvide indpakning. Og til sidst så er der 100kr i besparelse pr palle.. Og så at der var udsolgt på 990kg Barlinek (hvor pallen er højere pga. pose størrelsen).
Jeg er meget spændt at høre fra andre, eller selv til at prøve dem af. Har dog lige 4tons Barlinek der lige er kørt i stilling i fyrrummet...længe leve truckens opfindelse:=)
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
RW Træpiller
Har lige fået 7 tons RW træpiller i GULE sække.
Har kørt med dem i en uges tid, og de brænder KANON! Ingen problemer med slagger på herden.
det er 10-4
det er 10-4
