Pillefyr til udlejningsejendom
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Har et hus jeg lejer ud, hvor jeg overvejer at sætte et pillefyr op istedet for oliebrænderen og kokskedlen.
Har i nogen idéer ?
Det skal opvarme 112 m2 middelisoleret hus, der er 4 radiator og ca. 40m2 med gulvvarme, samt en VVB på 110 liter.
Det skal kunne tænde selv og så må det gerne kunne købes brugt, da det jo skal være billig ;-)
Har også overvejet en pilleovn til stuen som kan kobles på centralvarmen.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Renevinum skrev:Har et hus jeg lejer ud, hvor jeg overvejer at sætte et pillefyr op istedet for oliebrænderen og kokskedlen.
Har i nogen idéer ?
Jeg ville vælge en 10kw scotte, alternativt MGM, evt den nye RTB.
Så er du billigt kørende. :great:
Mvh thoken
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
selvtænding og billigt?
Hvor højt scorer driftsikkerhed og mobilovervågning på din ønskeseddel?
scottens pris er jo ret god, biomax lavere - mgm junior 33k - rtb 40k
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Jeg ved at sp bruger skiveren har installeret et ekoheat i en udlejningsejendom som kører fint så det er også en mulighed.
Jens overfyrmester på godset
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Har i nogen idéer ?
Du skriver det skal være billigt ,hvad er det ? det billigste jeg kan komme på, er at montere en 16 kw scotte brænder enten på oliekedlen eller koks kedelen ,det kan nemlig godkendes efter de nye regler ,klasse 5, en 16 kw brænder kan så dæmpes til en 10 kw....husk lige at have fejeren med :-)
Det med en pille ovn kunne også være noget.....men synes ikke de er holdbare i længden
Renevinum
Areal: 214m2
Jeg købte et mgm15 fra 2007 til mit andet hus for 5000kr, og fik 4750kr i energitilskud, det er billigt.
Men de fyr hænger desværre ikke på træerne i brugt tilstand.
Med billigt ville jeg gerne holde det under 10000kr, jeg kan nemt selv sætte det op.
Har overvejet løsningen med at hænge en pillebrænder på kokskedlen (salamander), men den er med vandriste, og der er vel vand i fronten også, så man ikke bare kan skære et hul til brænderen højere oppe så den går fri af vandristen.
Renevinum
Areal: 214m2
Hvorfor kan en pilleovn med vandtilslutning ikke være en holdbar løsning syntes du ?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 10:35
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Renevinum skrev:Jeg købte et mgm15 fra 2007 til mit andet hus for 5000kr, og fik 4750kr i energitilskud, det er billigt.
Jeg har haft min scotte monteret på en 1,8 salamander, den var monteret i den nederste låge og kunne
lige præcis være over vandristen efter at denne var blevet slebet ganske let i siderne.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Renevinum
Areal: 214m2
john m skrev: Jeg har haft min scotte monteret på en 1,8 salamander, den var monteret i den nederste låge og kunne
Det kan være jeg lige skulle prøve at måle hvor meget plads der egentlig er fra overkant vandrist til overkanten på den nederste låge.
Hvor kan jeg finde målene på sådan en brænder ??
john m
Indlæg af john m »
Dette er godt nok en gammel manual men ca 2/3 del nede er der mål på brænderen.
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 6%20kw.pdf
Hvis du vælger at bruge kedlen er her vist røgvenderplader til salamander.
viewtopic.php?f=17&t=4546
Mvh John
