Pillefyr til udlejningsejendom
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
brænderen kan vel monteres i en flange på lågen, således at brænderen kun lige stikke ind i kedlen
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Ja den behøver vel ikke gå helt ind i kedlen, den blæser vel flammen er godt stykke ud.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Renevinum skrev:
Hvorfor kan en pilleovn med vandtilslutning ikke være en holdbar løsning syntes du ?
En pille ovn med gris , kontra et pille fyr kan normalt ikke svare sig , har undersøgt det , pille fyret er billigst , så kommer der tilslutningen , hvis man hiver en gammel kedel ned og kan sætte pille fyret der er det langt det billigste , der er som reglen ikke vandtilslutning der hvor man sætte pille ovnen så der bliver noget rørarbejde , den pris jeg fik da jeg under søgte det , var pille fyret 15000 kr billiger , det var på et Scotte op mod MCZ star hydra , du kan feks sammenligne priserne på Hederstorke :wink:
Renevinum
Areal: 214m2
Der er både skorsten og rørene til centralvarmen lige der i stuen hvor den evt. Kunne stå. Men tror det ender med jeg finder en pillebrænder som kan monteres på den kedel som står der.
Så hvis nogen har en pillebrænder liggende på hylden de ikke skal bruge, så sig endelig til. Brændehovedet må max være 12cm høj.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Renevinum skrev:Der er både skorsten og rørene til centralvarmen lige der i stuen hvor den evt. Kunne stå. Men tror det ender med jeg finder en pillebrænder som kan monteres på den kedel som står der.
Der er et par andre ting man skal se på pilleovn kontra pillefyr ved godt det ikke bliver dit problem :) påfyldning af piller , og rengøring det skal gøres tit i en pilleovn :great:
Renevinum
Areal: 214m2
Ja, den ender også med et pille/stokerfyr i fyrrummet istedet for en pilleovn.
Det kunne være rigtig fint hvis jeg kunne finde en brugt mgm15 ligesom jeg har monteret i mit andet hus, det virker sku bare.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jeg ved ikke om der stadig er nogle brugte PH 12ere derude - hvis der er, så er den et kig værd også. Nogen i min familie satte en brugt op for et årstid siden, og de er meget tilfredse.
Renevinum
Areal: 214m2
nemocharley skrev:jeg ved ikke om der stadig er nogle brugte PH 12ere derude - hvis der er, så er den et kig værd også. Nogen i min familie satte en brugt op for et årstid siden, og de er meget tilfredse.
Er det et komplet fyr, altså kedel, brænder og styring.
nemocharley
ja og det er en kompakt stoker - prøv at søg lidt på den. Mener at firmaet ligger nær Skive.
Renevinum
Areal: 214m2
Ja fandt en brugt til 20000kr. Så kan jeg jo lige så godt købe en ny i vvs eksperten til 15800kr :-)
Tilbage til "Andre Pillefyr"
