Tak for alle svarene.
Tak for alle forslagene
Sandblæsning er jeg ikke i tvivl om er effektivt, men jeg er ikke glad for alt svineriet og det kræver vel en del udstyr ?
Hvor får man en murrasper ?
Der hvor jeg døjer mest er ved pudset ved soklen, som er af kampesten der springer pudset gerne fra, men det er vel ikke til at undgå at fugt trænger op nedefre.
Angående puds, kan jeg læse mig til at hydraulisk mørtel måske vil være godt her og eventuelt silikatmaling, er der nogen meninger om det ?
Jeg er ikke glad for Cempexo og Skalcem, jeg synes det er besværligt at arbejde med og forskelle i underlaget træder tydeligt igennnem
Pudsning og maling af facade på bondehus
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Prøv ham her ved ikk om han sælger til privat, men det ser godt ud når de har været forbi et hus, jeg mener det er et tysk produkt de bruger, ham muren jeg havde til og lave lidt brugt det
http://www.nordiskfacade.dk eller ham her http://www.ucfacade.dk/Forside.asp de var sammen en gang men nu er det 2 forskellige firmaer
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
jeg sandblæste
pudsede op med fiberforstærket, og elastisk Weber serpo 261
http://www.weber.dk/facade-og-mur/produ ... ertel.html
hvor jeg lagde net i:
http://www.weber.dk/facade-og-mur/produ ... 97-ef.html
udenpa benytede jeg finpuds
http://www.weber.dk/facade-og-mur/produ ... -graa.html
og siikat puds yderst:
http://www.weber.dk/facade-og-mur/vejle ... tpuds.html
Silikatpudsen er lidt svær at have med at gøre/ der skal helst være nogen der har prøvet det før. Vejledning er helt forkert (eller var i hvertfald for 6 år siden)
Det er 6 år siden jeg benyttede det, og det står som nyt
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Kun 50mm. Der er ca. 30 procent bedre isoleringsgrad når du isolere udefra end indefra/hulmur. Nu sad mine vinduer langt ude i hullet så dem lader jeg sidde. Ellers skal du også flytte vinduerne, da det ser bedst ud.Renevinum skrev:
Hvor tykt et lag isolering kom du på ?
Og ved du ca. Hvad det har kostet pr. M2 ?
Jeg ville nemlig rigtig gerne lave det på vores gamle hus også.
Pladerne er 60x120 og koster ca. 72,- pr m2 + moms. Så kommer plugs + grundpuds (25kg a 330,- + moms) + hjørne profiler + net +vandskuring. Ang. vandskuring vælger du hvilken mørtel du vil bruge. Jeg bruger Skalcem 2000. Opmål dine m2 og få et samlet tilbud ved bygge marked.
Se evt. video nederst til højre i linket jeg skrev i foregående post.
Undskyld OP for stjæl af tråd.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Måske, men det er jo svært at se om der gemmer sig en gammel lersten imellem nogle nyere sten som der gjorde i vores hus. Så skal de være umådeligt skrappe hvis de skal kigge igennem gammel puds og maling og samtidig undgå at ramme den......Landlyst skrev:
Hvis de skyde igennem så er det nok fordi at de ikke har forstand på hvad de laver.....
- Areal: 180
Jeg lejede min hos det lokale udlejningsfirma. Facadefræser er det korrekte navn.neist skrev:Tak for alle svarene.
Ex. http://www.ramirent.dk/produkter/light- ... -saf-750e/
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Nu er der jo altså ikke kun fuld skrald når man laver sådan noget... Der er flere indstillinger og med eller uden vand... Så vil stadig påstå at det kommer an på hvem der styre anlæget...søren ø skrev:
- Areal: 180
ja ja
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Tak for linket, kan se jeg har brugt sådan en facade fræser for år tilbage til et lille byhus
Det viser sig at en billig luft mejsel fra Biltema fungerer rigtig godt til at skyde hele det gamle cement holdige pudslag af, og så støver det ikke noget særligt.
Det er tidskrævende, men jeg har en rigtig god fornnemelse med denne metode.
