vil gerne have mest varme op natten og mindst om dagen , men tidintervallet på fast tid og 4 perioder , er det lidt svært udfra hvad jeg ønsker, ...
er der nogle der har en go ide til tidsstyringen , så man kan køre mest nat og mindst dag ???
v 10 tidsstyring
- Tilmeldt: 02 jul 2013 15:46
- Senest aktiv: 28 mar 2015 03:35
- Mit fyr: woddy blackstar 16 kw
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Senest aktiv: i dag 17:56
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
v 10 tidsstyring
woddy-jelling skrev:vil gerne have mest varme op natten og mindst om
Hvad er det du ønsker ?
Fyret kan jo køre med lav effekt hele tiden, og så har du varme hele natten.
Er din styring på StokerCloud ?
- Areal: 350
v 10 tidsstyring
ja det har du ret i pille bruger , det kører helt ok , og pt. på lavt last , min. 20 % ydelse :-) starter og stopper ca 5-6 gange i døgnet pt.
det ville være mere smart hvis jeg kunne holde pauser af 5-6 timers varighed og drift om natten i 8-10 timer og dags rytme på drift og pause af 3 timers varighed , kan det ikke strikkes ind i styringen på en måde ..
der et link her til mit fyr ;-)
http://www.stokercloud.dk/dev/woddy16kw ... =Find+user
v 10 tidsstyring
Jo, og der er en ny opdatering på trapperne.woddy-jelling skrev:ja det har du ret i pille bruger , det kører helt ok , og pt. på lavt last , min. 20 % ydelse :-) starter og stopper ca 5-6 gange i døgnet pt.
Der er måske en ny tidsstyring i den, og måske med natsænknings funktion.
- 11
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
v 10 tidsstyring
Din min ydelse bør være 10% ikke 20woddy-jelling skrev:ja det har du ret i pille bruger , det kører helt ok , og pt. på lavt last , min. 20 % ydelse :-) starter og stopper ca 5-6 gange i døgnet pt.
- Areal: 350
v 10 tidsstyring
10.0468 opdate sætter som jeg forstår , min. grænse på 20 % ydelse , så hvor kan vi justerer os ud af den , hvis vi vil ???
- Areal: 350
- 11
- Areal: 230
v 10 tidsstyring
I menuen regulering kan du stille min og max ydelse den bør stå på 10 i min og 100 i maxwoddy-jelling skrev:10.0468 opdate sætter som jeg forstår , min. grænse på 20 % ydelse , så hvor kan vi justerer os ud af den , hvis vi vil ???
I menuen snegl stille du min kw den står standard på 2 for en 16 kw brænder
Men du kan prøve at stille den ned til 1.6 du skal blot lave en ny grundjustering af blæseren
- Areal: 350
v 10 tidsstyring
go ide n p k , har lige justeret reguleringen til 10 i stedet for 20 min. og straks gik fyret ned på 17 % og faldende ..
snegl har jeg i forvejen reguleret til 1,5 hvoe jeg netop gik fra 3,6 til 3,1 i kw ydelse
spændene med den nye indstilling , fyret er allerede på 15 % nu
- Areal: 350
