Hej alle
Jeg har sådan et servo kit monteret på min ford traktor:
http://veterantraktordele.dk/shopshowpr ... rodID=3868#
Det fungerer fint, men i tomgang bliver den af og til svær at dreje, indtil jeg giver lidt gas igen. Pumpen er ikke remtrukket, så det er ikke fordi den skrider. Kan man justere sig ud af problemet, eller er pumpen simpelthen for billig lavet?
På forhånd mange tak!
/ Mathias
Eftermonteret servo
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Eftermonteret servo
Hej og god morgen.
Nu vil jeg først sige at jeg kender ikke omtalte sæt. Men hvorfra overføres trækket til pumpen? og hvordan styres flowet? sidder der en orbitrol på ratstammen? det lyder som om den ikke levere olie nok i tomgang, men der kan jo være mange årsagetr til det.
Mange hilsner Kovas.
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Eftermonteret servo
er der på fyldt olie?
den trækkes via tandhjul fra krumtapen
- Areal: 238
Eftermonteret servo
Nu har jeg set nærmere på det.
Det er masser af olie på. Pumpen er ganske rigtigt trukket af krumtappen med tandhjul.
Der er to steder jeg kan justere. Denne skrue i bunden af ventilen er vist til noget med trykket?
https://www.dropbox.com/sc/qkjw701pmi02i5d/5SAWuAjUzF
Og styrestangen som skubber/trækker i ventilen, har en unbrako-skrue for enden, hvad den gør aner jeg ikke..
https://www.dropbox.com/sc/1ec6q992x3q1rei/plVU5jGo7f
Eftermonteret servo
ok.. har en anden model på min 4100er
naboen har en major hvor der er monteret noget der ligner..den kom til at gå betydelig bedre med hydraglik olie på
er det hydraglik olie der er på?
der er vist et filter inde i pumpen der måske kunne trænge til skift..
- Areal: 238
Eftermonteret servo
Ja, det er hyd. olie og sættet er helt nyt, så tror ikke filteret kan være stoppet. Jeg prøver at lege lidt med skruerne og ser hvad der sker..
Eftermonteret servo
går den 800 omdrejninger i minutet i tomgangbaggadap skrev:Ja, det er hyd. olie og sættet er helt nyt, så tror ikke filteret kan være stoppet. Jeg prøver at lege lidt med skruerne og ser hvad der sker..
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Eftermonteret servo
Bagga, det gjorde jeg osse på mon fergusson og det virkede. prøv en af gangen, giv den en halv omgang den ene vej og se om det virker. gør det ikke, drejes den tilbage og noget andet forsøges :-)
