Hjælp -hvilket pillefyr skal vi vælge?
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
ang el forbrug står der følgende:
Kolonne 9) "Elforbrug" angiver det af fabrikanten oplyste elforbrug i Watt under drift ved maksimal varmeydelse
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... edning.htm
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Carslen skrev:ang el forbrug står der følgende:
ah.. tak for det :) :great:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
En lille genial ting ved MGM er den ikke behøver en shunt, der også koster lidt. Tre rør, en stikkontakt og en pose piller og den spiller. Den behøver ikke sut så tit som mange andre.
Læs lidt om mine erfaringer her : viewtopic.php?f=19&t=13881
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Med fare for at lyde bedrevidende vil jeg mene at DTI skal have deres hjemme side opdaterert, der er mindst 5 år siden at man bare kunne oplyse et elforbrug, de seneste 5 år er elforbruget blevet målt under 303-5 testen, så det oplyste elforbrug på listen er det gennemsnitlige forbrug testet under fuldlast.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
lamse
Tilmeldt: 18 okt 2013 17:40
Senest aktiv: 17 dec 2013 00:47
Indlæg af lamse »
Hej allesammen.
Tak for alle jeres bidrag, det er sørme rart at vide at man ikke er Palle alene i verden.
Ved det godt, har været længe undervejs med vores endelige valg men det blev(her savner jeg en trommehvirvel ti hi):
Biomax 16.
Endelig har vi fået det hele op og i gang men det vil da nok lige tage en smule tid inden vi får rigtig gang i det hele og ikke mindst varmet hele hytten op efter ca en måneds kulde...brrrr....det var koldt.
Vi kender desværre ikke rigtig nogen i nærmeste område der har et sådan så vi er lidt på Herrens mark, hvad angår indstillinger og vil altså lige ha lov at sige at vi synes ikke at den medfølgende brugsvildledning er nogen reel hjælp, suk.....
Måske vi kunne være heldige at nogen herinde har erfaring m dette fyr og har overskud og mulighed for at kigge forbi eller også at vi må komme forbi en dag og se hvordan man skal/kan gøre?
Endnu engang tak for hjælpen :-)
nemocharley
Altid dejligt med en opfølgning :)
Prøv at smid en tråd op inde på Biomax forum, der helt sikkert nogle folk som gerne vil hjælpe.
Tillykke med fyret, glæder mig til at høre lidt om jeres samlede forbrug med den kombiløsning i har.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
nemocharley skrev:nej lige præcis
jeg tror sku jeg vil prøve at skrive til dem derinde, de plejer at være søde til at svare
men først skal jeg lige ordne en lille eksamen - argh alle de overspringshandlinger
Nemo, hvad er det egentlig du studerer? Nu har du nævnte eksamen ved flere lejligheder, men jeg har stadig til gode at vide hvad du læser? :-)
CasperH
Tilmeldt: 02 maj 2014 13:08
Senest aktiv: 07 maj 2014 15:33
Indlæg af CasperH »
Hej alle sammen
Jeg er også lidt på udkig efter et pillefyr i ca. samme prisklasse. Jeg har dog en lidt mere nørdet tilgang til det og vil gerne høre hvad I har af erfaringer med selve styringerne? Det store udvalg af pillefyr har alle sammen deres egen styring. Store og små displays, knapper, touch osv. Derudover er der også mange features som f.eks. sommerdrift og noget som kaldes for legionella osv.
Hvad er jeres erfaring med disse styringer? Hvorfor er de gode og hvorfor er de dårlige? Findes der nogle features som er fuldstændige ubrugelige og findes der nogle styringer som direkter mangler vigtige features?
Min pointe er lidt at jeg meget gerne selv vil kunne rode med fyret uden allerede at være ekspert for at forstå det, og jeg vil heller ikke sidde fast senere hen fordi at jeg eksempelvis køber solvarme eller en pumpe til noget kombihalløj, og så ikke kan få det til at spille sammen med fyret pga. styringen.
De bedste hilsner
Casper
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
CasperH skrev:Hej alle sammen
De bedste hilsner
Casper
Det er god skik at oprette sin egen tråd, i stedet for at optage en andens ½ år gamle tråd.
nemocharley
både rtb og vølund har integreret solvarmestyring i deres display (mener det skal tilkøbes til vølund - kan ikke huske om det er det samme mht rtb) - og så er det vel noget med at købe solvarme fra samme mærke
värmebaronen har også en en lang produktserie, ctc ligeså - tror egentlig en del af de dyre østrigere også har.
Men man kan jo også købe en atmos uden avanceret styring, og så have solvarme m. buffertank med ta uvr 1611 styring (den kan vist lidt af hvert)
eller en mgm med en simplere solvarme styring (resol f.eks)
tror du får flest muligheder med en af NBE´s produkter - plus det du ikke lige kan regne ud, er der nogen herinde som kan hjælpe dig med i løbet af ret kort tid.
