Radiator hvæser. Udluftning
Tramanden
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Indlæg af Tramanden »
Hej.. Jeg har siden jeg fik scotte pillefyr, haft problemer med mine radiatorere , der hvæser, uanset om de er skruet op eller lukket. De holder kun kæft hvis jeg slukker for fyret. Findes der i styringen et sted hvor jeg kun slukker for pumpen,? Hvordan kan jeg ellers komme dennne væsn til live, for man siger at der er luft i systemet.. Kan det være fordi der er for stort vandtryk på systemet. Pilen er i midten af det grønnne felt på viseren. Det burde da ikke være nødvendigt at at få en vvser her ud bare for det?
Er meget træt af det susen...
Vh per
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Der er nok andet og gøre og lufte ud og lufte ud :wink: prøv og slukke fyret et stykke tid og luft radiatorerne ud , der skal somme tider luftes ud mange gange , en mulighed er og sætte en automatisk udlufter på .
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Det skulle vel ikke være sådan at du har sat en ny pumpe på, som kører på fulde drøn?
Og er du helt sikker på at pumpen sidder rigtigt - altså at fremløb stadig er fremløb på radiator ? (kommer vandet den gale vej gennem ventilen på radiator, kan dette give mislyde)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tramanden
Areal: 140
Det er en vvs er der har monteret det hele. Købt hos Søren. Og pumpen står i det grønne felt. Normal fart.. Skal jeg slukke for pumpen når jeg udlufter? Så må jeg jo sætte en afbryder på den..?
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Du kan bare slukke for fyret så stopper pumpen når det når ned i temperatur . hvad er det for en pumpe ?
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Du kan også bare tage stikket af pumpen - er det en Smedegaard, skal du bruge en spids genstand, f.eks. en kuglepen...
Du kan også når du lufter ud, enten slukke fyret, eller kører over i manuel-udgang, så er alle udgange slukkede, hvis din VVS'er har kørt pumpen over styringen
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tramanden
Areal: 140
HR LUCCA skrev:Der er nok andet og gøre og lufte ud og lufte ud :wink: prøv og slukke fyret et stykke tid og luft radiatorerne ud , der skal somme tider luftes ud mange gange , en mulighed er og sætte en automatisk udlufter på .
Ser at der sidder en automatisk udlufter på, oppe over trykbeholderen. Virker den også til radiatorene?
Mon jeg skal tage noget af vandtrykket ? Det har jo virket.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Hvis der er udlufter på og den virker og sider rigtigt burde luften komme ud af anlægget , trykket i anlægget skal være ca 1-1,5 .
Tramanden
Areal: 140
Trykket er 1,7 . Når jeg kører manuelt, så kun pumpen kører, starter hvæseriet i radiatorerene og VVB !! . Jeg kan dæmpe hvæseriet en smule, når jeg skruer helt ned for pumpen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Og du er sikker på de ikke kan være blevet byttet om på frem og retur løb til huset, som havmand også er inde på??
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
