gulvvarmeshunt
- Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
- Senest aktiv: 05 aug 2023 19:53
- Har takket: 6 gange
gulvvarmeshunt
hejsa.
Er der nogen med lidt mere forstand på gulvvarme der vil kikke på vedhæftede billede af gulvvarme shunt. jeg har fået lavet gulvvarme med 6 kredse sidste år. det blev installeret af autoriseret vvs mand. det fungere og dog alligevel ikke jeg døjer med luft i slangerne og lige nu er mit klinke gulv i to stuer og gang is kolde selvom termostat står på 22 skruer jeg op bliver gulvet meget varmt i en periode hvorefter det bliver iskoldt sådan går det op og ned. på toilettet er varmen konstant lunt i gulvet og 22 grader i temperatur. det er et sas anlæg fra vvseksperten. Jeg har kikket lidt på billeder fra nettet og det ser sku forkert ud i mine øjne. retur sidder det forkerte sted efter hvad jeg kan se. jeg har rodet med flow flere gange uden held.
retur er det nederste rør og fremløb kommer ind ved termostat man aner øverst til højre i billedet.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
gulvvarmeshunt
Har du monteret shunten i kælderen?
Det er mig bekendt noget værre bøvl at lufte ud når shunten er placeret lavere end selve gulvvarmekredsene.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
gulvvarmeshunt
Uh ha det kan være bøvlet at få luften ud af sådan et system. Den eneste effektive måde jeg kender, er at montere et par haner så der lukkes for centralvarmen og så skylle og fylde kredsene enkeltvis med vanvværkstryk. Men det er besværligt
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
gulvvarmeshunt
ja havde selv tænkt det med et par haner. er det helt af h til så kan slangerne forlænges og shunten kan placeres højere, i et overliggende køkkenskab. men det jeg er mest interreseret i lige pt. er om shunten er monteret rigtig, det burde den da være men jeg vil nu sige at efter hvad jeg kan vurdere så skal returen monteres ved rækken hvor termoreguleringen sidder. eller hvad det nu hedder. og udluftningsskruen skal vel også sidde øverst?
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 20:23
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
gulvvarmeshunt
Jeg skal også have det monteret i kælderen og i følge Roth skulle det ikke være et problem. Det er dog ikke optimalt, men kan sagtens lade sig gøre. men de sagde at de enkelte motore til hver kreds ikke må sidde på hovedet, da det kan forkorte levetiden, og øge risikoen for at der kommer vand/kondens ned i dem. Så de anbefaler at man vender alle pexrør 180gr med bøjninger.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Senest aktiv: 03 feb 2019 21:47
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Blevet takket: 3 gange
gulvvarmeshunt
Har kigget lidt på billedet
imellem de 2 manifolde på retur sidder der et stk galv. nippel rør dette må ikke bruges i en varme installation da den kan ilte vandet
det er nok der dit problem ligger
gulvvarmeshunt
Forkert! - Du må bruge alle gængse metaller i en central-varmeinstallation - vandet i centralvarmen er ikke iltet.uffev skrev:Har kigget lidt på billedet
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Senest aktiv: 20 jan 2025 09:35
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
gulvvarmeshunt
Mit er monteret som du beskriver, og ikke som dit billede viser, og mit virker, mener også din retur til kedel skal sidde på "den øverste" der hvor din udluftning sidder,rivjern skrev:
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
