hvilke tider slukker i jeres fyr på sommerdrift?
calle
Indlæg af calle »
N P K skrev:
Må jeg spørge om hvorfor du ikke lod urstyringen klare tænd og sluk af fyret istedet for at gøre det manuelt?
Naturligvis må du det :)
Fordi der er ca. 15 skridt derud, og nogen dage var det ikke nødvendigt at tænde skidtet. Gad vide om jeg overhovedet har auto tænd og sluk :roll:
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
Det er godkendt :-)
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Senest aktiv: 08 apr 2025 10:10
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen »
Det gør jeg faktisk også, jeg havde også lukket helt ned men så forsvandt solen jo igen :evil:
Men jeg tænder også manuelt om aftenen og slukker den via nettet om formiddagen alt efter hvor varmt det er i vejret.
Synes jeg er lige så let, og hvis man glemmer det, tja så slukker og tænder den jo bare selv.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Sumos
11
Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
Senest aktiv: 31 jan 2016 18:34
Mit fyr: Woody BS mini 16kw
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 5672 Broby
Indlæg af Sumos »
Min kører fra 20.00 til 05.00 så holder huset på varmen resten af dagen, på den måde ligger jeg på ret få kg pr. dag.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Er der noget at spare ved at slukke nogle timer om dagen, eller går det bare lige op? Og hvad med kondens i kedlen når den måske er nede på 35gr.? Har en bs2016 med semirens..10 kW...mvh.Carsten
N P K
11
Areal: 230
Indlæg af N P K »
skrot1 skrev:Er der noget at spare ved at slukke nogle timer om dagen, eller går det bare lige op? Og hvad med kondens i kedlen når den måske er nede på 35gr.? Har en bs2016 med semirens..10 kW...mvh.Carsten
Der kommer ikke kondens uden der er ild i kedel så det er ikke noget problem
Jeg vil mene der er noget at spare selvom det selvfølgelig koster lidt piller at få huset op i grader igen efter fyret har været slukket nogle timer
Men prøv dig frem med hvor lidt du kan nøjes med at have det til at køre
For det bruger absolut færrest piller når det er slukket
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Må nok bare prøve mig frem, tror jeg prøver en kombination af vejrkompensation og urstyring,så kan jeg måske undgå alt for mange start og stop på fyret:)
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
ja her i huset roder jeg også med og finde det billigste til det set up jeg har fået lavet...
her er de lidt forfrosne....
men vedr urstyring så tænder min kl 4.30 og kører 4,5 time
kl 14 tænder den igen også lapper tiderne over så den slukker kl 22 på den måde bliver mine
gulve ikke helt kolde og der er altid varmt vand når de skal bruge det jeg har nemlig
ikke fået min vvp færdig så den sidder bare på strengen...
kører dog lidt forsøg nu med vejrkompensering samtidig...
den har jeg ikke nogen erfaring med endnu
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 47 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Smut 25 skrev:Hej
Hej selv om din vvb sidder på strengen kan fyret jo godt køre efter vvb temp.
Bare en føler i vvb og så indstil vvb temp og diff. i styring .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
john m skrev: Hej selv om din vvb sidder på strengen kan fyret jo godt køre efter vvb temp.
okay det var jeg ikke klar over så må jeg jo lige ha en monteret...
grunden til jeg ikke har fået det færdig med den nye er fordi jeg
er kommet i tanke om den skal sidde et andet sted nemlig på loftet over fyrrummet
men pt er det med fladt tag men der skal laves nyt tag så der kommer loft....
