Hvor mange rør til 200L VVB
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Tab ved forskellige verdenshjørner, står på side 41 i bogen om solvarme.
Hvad med at lægge 15 rør på øst-siden og 15 rør på vest-siden.
Det har jeg lavet flere steder, og fungerer rigtig godt.
Så kører du gennem rørene på øst-siden på vej ud, og igennem rørene på vest-siden på vej hjem.
Det er der jo ingen tab ved.
Hvis vacumrørene ligger over v.v.beholderen, så skal du have både pumpe og styring til pumpen.
Men hvis beholderen kunne placeres under rørene, så kunne det cirkulere ved selvcirkulation.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
levi
Indlæg af levi »
Tom_AT skrev:
Okay :)
Tænkte det nok. Også derfor jeg lige undersøger sagen først. For bliver det for dyrt skal der helt sikkert først et pillefyr op :)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Nå.. Er landet i DK igen og fået snakket lidt med fruen om det :)
Hun kunne faktisk godt se det måske kunne være lidt sjovt at smide lidt flere penge efter et solvarme, nu vi alligevel har et stokerfyr stående. Godt nok kan det ikke starte/stoppe automatisk, men fint til at holde huset varmt hvis vi tager på ferie i vinterhalvåret.
Så, hvis man nu smider noget der ligner 20-22.000,- efter et anlæg, hvad får man så? og hvor lang en periode kan man forvente det smider varme af sig? Og hvordan ville det være smartest at strikke sammen? Vi har en 1800 liter olietank ombygget til akkumuleringstank og en 200 liter VVB med solspiral. De 2 beholdere skal vi beholde. Ideer? :)
levi
Indlæg af levi »
Tom_AT skrev:Nå.. Er landet i DK igen og fået snakket lidt med fruen om det :)
Når du har beholderen i forvejen, - og du er villig til at smide 20-22`000 kr i projektet, - så kan du få et rigtig fint setup :)
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
jeg har 30 rør og 300 l beholder det er rigeligt til vaskemaskine og opvaskemaskine og 2 voksne
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Hvis man nu forstiller sig vi får sat 60 rør op.. Hvad kan vi forvente af sådan et setup? Vil det smide nævneværdig varme af sig fra april måske? Og hvor langt frem.. til oktober måske?
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 200 og 245
ja måske
rs2000
Tilmeldt: 05 jun 2013 14:44
Indlæg af rs2000 »
Du ka se 120 rør live her hos mig. http://188.182.150.126/GRAFIK.htm
De føder 2 huse, det ene godt isoleret, det andet ikke så godt, det dårlige hus har brug for at pillefyret kører på maks i ca 3 timer om natten her i denne dårlige periode vi har nu, mens det godt isolerede hus godt kunne ha klaret den uden at fyret kørte.
Jeg satte anlægget op sidste år, og dette er mine data indtil videre, læg mærke til at Januar og Februar var modbydelige hvad angår solvarme, men det svinger jo fra år til år :-) men selv i dyb frost kan de sparke noget varme af sig om vinteren, der er bare ikke særligt mange solskinstimer.
Oktober 2013 = 410 kwh
November 2013 = 190 kwh
December 2013 = 61 kwh
Januar 2014 = 22 kwh
Februar 2014 = 268 kwh
Marts 2014 = 650 kwh
April 2014 = 895 kwh
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
rs2000 skrev:Du ka se 120 rør live her hos mig. http://188.182.150.126/GRAFIK.htm
Det ser nu rigtigt spændende ud :)
Hvad koster sådan et komplet setup med 120 rør ca ?
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
vi har 60 rør her - til 300l buffer. I praksis lader det til at der er næsten 100% solvarme fra midt april og frem til start okt. Men vi er også næsten sydvendt med 45 graders hældning.
Der trækkes varme til brugsvand ud via en pladevarmeveksler og solvarme veksleren er også en ekstern pladevarmeveksler.
Du kunne evt. købe Ernsts solvarmebog, der er mange løsningsforslag i.
Tilbage til "Solvarme"
