Kalorifere, Indblæsning.
- Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
- Senest aktiv: 25 aug 2025 19:35
- Mit fyr: Atmos DC 50
- Areal: 125+100
- Brændsel: Fast+Olie
- Geografisk sted: Midtfyn
Så er der et fint lille sæt til salg: Varmeflade, filter, spjæld, blæser og styring...
Men du skal nok sætte lidt mere end en 10 kW scotte foran......
Hvad skal det koste.... ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- Areal: 125+100
Kom med et bud....
Måske du bliver den lykkelige ejer af en kalorifere......
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Areal: 125+100
Havmand:
Prøver lige om jeg kan finde nogen oplysningerne på den. Det ser ud til at varmefladen kan skilles ad fra resten med 4 drejebeslag, så det kan godt være at den ikker er så stor.... Så måske med Atmos'en og Scotten parallelforbundet..... ?
Søren Ø:
Ahh... Kan den ikke koste lidt mere..... ??? Så er det jo lige ved at den giver mere over i skidtstakken som gammelt jern....
Søren Ø:
- Areal: 180
Du fik et bud, og hurtige penge da jeg kan se vi bor midt på den grønne ø begge to. Hvad mener du selv den skal koste?
- Areal: 125+100
Hejsa
Kan ikke finde nogen angivelser på hvor mange KW den er på, men varmefladen er 80x55 cm, og tilslutningerne er 1".
Den kan skilles fra resten så, den er Ca. 25 cm tyk, hvis det kan Være nogen hjælp.
Kun godt Søren, så er dansen i gang.... Havde nu satset på en mindste pris på 2500, hvis der ikke var nogen der kunne bruge varmefladen, er der jo en rigtig fin elmotor, motorværn, div afbryder, relæer og transformer.
- Areal: 180
Ok. Dvs selve kalioferen kan skilles fra resten og hvad kan resten med alt det styringshalløj. Er det en form for termostatstyring? Har en gammel kaliofere hængende i forvejen så det var egentlig bare en erstatning. Lad os lige se hvad den bliver budt til så tager vi den derfra :-)
- Areal: 125+100
Styringen kender jeg ikke så meget til, men det ser ud til at den både kan køre på tid og temperaturen, og temperaturen alene, og så er der noget frostsikring og noget brandvagt halløjsa som måske kan Være interessant i det tilfælde man skulle Være brandmand.
Ja vi må se om der ikke er andre der bliver lun på sagerne, ellers må vi jo igang med forhandlingerne.....
