@ Aaen vil det sige at hvis det var på dit værksted så ville du presse det i uden specialværktøj?
@ Lava jeg ved jo ikke om du er mekaniker men du gør det jo så uden.
det vil jeg lige overveje nærmere.
Hjulleje værktøj til polo 9n.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Hvis du har adgang til en proff presse er det ingen problem, brug evt en stor top som hviler på lejet ved ud og i presning ,husk at rense godt for gl rust og skidt .kovas skrev:Hej.
Pas også på at træk akselen ikke smutter ud af gearkassen ....for så kommer der olie ud
- Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
- Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5,5-6
- Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
Ja kovas, jeg er udlært mekaniker,det er 19 år siden....og hvis jeg får en bil ind i morgen på værkstedet med sådan en hjulleje der skal skiftes.. så presser jeg den i som jeg har beskrevet tidliger... (ftz lejer vist det specialværktøj ud som du omtaler.. men jeg mener det er temlig dyrt)
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
mener den kører med 72 mm leje ?
http://www.ebay.de/itm/Radlagerwerkzeug ... 5664d3614e
der findes også andre sæt med 62, 68, 72 osv samt sæt med flere str
det er vigtig ifg. skf at bruge det da hvis presses i uden giver små mærker og forkorter lejets levetid markant
Henrik Schack
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Det var sådan set, fordi at den specielle top de omtaler til midtermøtrikken, kan tages med en almindelig top, som kan købes hos en simpel værktøjsmand, hvis du ikke endda har den.kovas skrev:
Hej igen.
Jeg ved ikke hvorfor du nu bliver nedladende omkring youtube klip, og bedømmer mig på det. Ud fra alle dine spørgsmålstegn i dit første indleæg opfattede ikke at du ville hjælpe, men bare at du var sur over at du ikke forstod hvad jeg mente. Klippet postede jeg som en nem forklaring på allle dine ???????????
Men tak for hjælpen. Og de gode ønsker.
At bruge et sådan specialværktøj som du linker til, det tror jeg ikke et eneste VW værksted har herhjemme. Af med nav og op i en presser.... det dur!!!!
drop det andet fis der.
- Areal: 220
LOL
Stor opgave stor hammer ;-)
måske ikke uden grund at SKF advare mod at trykke den slags lejer i en presse (lejer hvor hjul nav er monteret sammen med leje)
da man trykker på inder ring og det vil 100 give mærker
Tja nok grunden at jeg aldrig kunne drømme om at køre mine biler på værksted ;-)
Lejetype (link er til lupo (62 mm) men samme type polo er 72 mm)
http://www.auto-butikken.dk/shop/skf-hj ... 1813p.html
Senest rettet af H.S 15 maj 2014 23:34, rettet i alt 1 gang.
Henrik Schack
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
tjah, har man prøvet det tidligere, så sørger man jo for at have en pressedorn, der passer med yderringen af lejet.H.S skrev:LOL
Det er altså ikke så kompliceret som i gør det til. SKF er fortaler for at bruge specialværktøj, og tænk nu lige hvorfor..... det er dem selv der fremstiller det....
- Areal: 220
Når du nu har prøvet det før
kan du så ikke lige komme med en forklaring på hvordan du med en "top" vil presse på yderring af leje
når der ligesom sidder et hjul nav i vejen ;-)
Havde det været en Polo 6N ja så er der fri adgang ;-)
SKS laver bla. værktøjet ja og mange andre
Og mon ikke der er en grund til det ?
Men pres dem bare i på den anden måde så sælger SKF bare flere lejer
Link til gds værktøj til leje af den type som bla. nyre Polo, Fabia, T5, Passat mf. bruger (hvis man gider for ca 1.000 kr)
http://www.verdensnavle.dk/lupo/forhjulsleje.html
Henrik Schack
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Tja jeg skifter jevntligt disse lejer her og kunne aldrig drømme om at presse på inderringen...
Selvfølig kan man smide det op i en presse men det kræver stadig den speciel pressekrave så man kan komme til yderringen... Jeg har en håndholdt universal presse der er lavet til denne type lejer der funger lige som den på youtube klippet bare hydraulisk...
Men den er så heller ikke billig...
Jeg har et par gange haft fadt i øerne på en lærling der har stået i pressen og trykket på inderringen og det er altser bare ikke iorden på en kundebil når det er et leje i den prisklasse... En enkelt gang hade vi en bil der kom retur med et leje der rumlede efter en md og lærlingen erkendte at han hade skiftet lejet inde i pressen og så måtte han jo have nogle lapninger på maskiner der køre i husholdnings affald som straf.... Så det gjorde han ikke mer....
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Det er nu nemt nok - af med nav, presse gammelt leje ud, med en presse. Derefter bruger man gammelt leje til at presse nyt leje i med.
Hvis de 2 inderdele/lejeskåle rører hinanden, så bank det gamle leje i stykker, så du kun bruger yderringen til at presse med.
God arbejdslyst, det tager et par timer, hvis du hygger dig med det.
