Interface til Pellux
Herunder findes alt omkring alternativ og universal styring, monitorering og programmering til fyr, sol og vindanlæg
Andreasen
Tilmeldt: 13 nov 2011 13:40
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt, VVP, VejrKom.
Areal: 250
Brændsel: Derome 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: 6,5
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Andreasen »
Dav's alle.
Jeg er i gang med at lave et Lan/Web-interface til mit Pellux 100 med PB20 brænder.
Og jeg skal bruge lidt hjælp/info fra Jer som bruger dette anlæg.
Jeg har masser af ideer om hvordan det skal se ud og virke for mig, men er ikke sikker på at dette vil kunne dække alle andres ønsker og opsætninger.
Derfor kunne jeg tænke mig at få information fra Jer om hvordan jeres anlæg virker.
Hvad udstyr har du på det?
Hvad kunne du tænke dig at der var i sådant et interface?
Ideen er også at man skal kunne indstille ens fyr via dette interface. (ikke teste endnu)
Jeg har vedhæftet nogle billede fra det jeg har lavet endnu.
Husk det er kun version 0.4 jeg er i gang med, så grafisk vil det blive meget bedre.
Pt. Kan jeg køre dette på Windows, Mac, Android (S3 mini/Tab10-2), Ipad.
Skal også lige have ’hacket’ de sidste koder fra CAN bussen, da de kære folk hos EST ikke vil udgive disse koder, ej heller lave et interface :evil:
1982
1983
1984
1985
//Andreasen
Starbak
Tilmeldt: 26 jan 2014 10:01
Indlæg af Starbak »
Spændende projekt :)
Hvad bruger du som interface? Hindbærsnitte? Arduino?
Eller noget andet spændende? :)
Mvh Michael
Andreasen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Yep, bruger Arduino med CAN bus og LAN.
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark »
Spændene :)
Det ser fint ud ,det ser ud til at det fint kunne dække mine behov som det er nu :)
Hvis bare man kan se om det er gået i alarm , kedeltemp, vvb temp , forbrug , og måske udetemp rumtemp hvis muligt ,
På mit har jeg varmtvandspriotering som det eneste , men vil gerne tilkøbe andet spændende hvis bare der var noget jeg syntes er nødvendigt :)
Jaze
Tilmeldt: 01 feb 2014 21:49
Indlæg af Jaze »
Spændende - ser lovende ud. Et alarm interface villle være super. Mon ikke der er basis for et lille crowdfunding projekt? Jeg ville ihvertfald meget gerne støtte det.
Andreasen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Alle stats. og kurver som kan ses i displayet kommer med i softwaren, også udetemp.
Da jeg logger alle værdierne kan jeg lave alle de stats. jeg ønsker.
Ang. Alarm så har jeg tænkt at lave en e-mail sender når der kommer alarm fra anlægget!
Hvis I har fyrret lige som mig, så kan I sikkert heller ikke høre når der er larm på anlægget.
Dette kan klares ganske let. Smid et relæ i over buzzeren og derfra kan du trække et kable ind i huset til en lydgiver og/eller en lyskilde.
Andreasen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Har ikke brug for crowdfunding,
Hardware er bare at købe og smide sammen. skal bare have fundet en DIN-skinne monterings boks som alt kan passe i.
Software sider jeg og laver når jeg har fri fra jobbet.
Kimhornung
Tilmeldt: 10 maj 2014 21:31
Indlæg af Kimhornung »
Jeg vil lige hører hvor langt du er med det for det ser spændene ud og kunne godt tænke mig sådan et system så man kan få nogle længere logninger bla. Hvad løber prisen op i for alt det hardware der skal til.
DennisMAX
Tilmeldt: 03 dec 2010 20:28
Areal: 186
Brændsel: Træpiller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Årligt forbrug: 10 tons før Pellux
Geografisk sted: Ølgod
Indlæg af DennisMAX »
Det er lige hvad et pellux fyr mangler :-)
PerJ
Tilmeldt: 14 sep 2014 10:24
Indlæg af PerJ »
Hvordan beregner du pilleforbruget?
Er det et output du kan læse fra fyret? Eller bruger du sneglens køretid og stigning ?
Per.
Tilbage til "Styringsteknik"
