Flammen
Indlæg: 1.521 Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: - Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg
af Flammen » 16 maj 2014 20:22
jeg ønsker at kunne måle temp med en factor 10, dvs ved 600gr måler styringen (ver. 6.xx) 60gr.
1. er dette muligt
2. kan det gøres ved at luse en modstand på følerkablet
3. vil en anden type føler kunne gøre det
ps. det er ikke fordi jeg skal have damptryk på kedlen, men bare et af mine underlige projekter
Aaen
Indlæg: 1.392 Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54 Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Aaen » 16 maj 2014 20:30
Første skud fra hoften vil at enten skal du have 10 følere parallel, eller 10 følere i serie.
Flammen
Areal: 170
Indlæg
af Flammen » 16 maj 2014 20:39
Google satte lige en kæp i hjulet.
ntc føleren vil nedsmelte helt ved de temp.
jeg skal som minimum bruge en type j føler - ca 600gr. vil den være kompatibel med styringen
WoodyHugo
Indlæg: 528 Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46 Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af WoodyHugo » 16 maj 2014 21:09
Flammen skrev: Google satte lige en kæp i hjulet.
du skal da bruge en PT1000 føler den kan klare de temperature ,se div modstande her
http://www.pavitronic.dk/dan/pt1000val.php måske du kan bruge dette
Flammen
Areal: 170
Indlæg
af Flammen » 16 maj 2014 22:00
nu er jeg ikke så stærk i det ohm halløj
men jeg kan da lave en lille test ved at flytte min røggas føler (pt1000) over på kedel temp og dyppe den i kogene vand. vil styringen så vise 10gr? det vil bare være dejligt, hvis det er så enkelt
