Nyt anlæg med udnyttelse af overproduktion.
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: i går 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
anderswitt skrev:dette solcelle anlæg lader på batteri når solen skinner og evt. sælger det der ikke bruges eller lades på batteri http://www.vivaenergi.dk/solcelleanlaeg ... i-417.aspx du kan også tænde en eller flere elpatroner i en akku tank med et relæ så du ikke sender strøm ud på nettet og det krever ingen batteri og dette setup havde vi i et firma jeg var i en gang så vi ikke skulde købe så meget fyrings olie
Hej anderswitt
Kan du ikke fortælle lidt mere om det anlæg med akkutank og elstave, hvor meget strøm skal der til at varme hvor meget vand op med, for jeg har lige hørt om en, måske billig, 9 KW inverter idag, nogen havde fået i overskud, så skal der selvfølgelig paneler til, men jeg er ved at sætte en 250 l tank op til noget solvarme, hvor de 250 liter er akkutank og der er elstave i
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
mener du det anlæg som jeg linker til eller det som kobler elpatroner ind alt efter over produktion
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Det med elpatronen
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
hvad vil du præcist vide om anlæget en lepatron i din tank og et relæ som tænder elpatronen så der ikke sælges til nettet
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Jeg tænkte mere på om der var solpaneler på akkutanken også eller om det bare var en akkutank. hvor stor tanken var - , om du havde nogen fornemmelse af at det gav nogen forskel, andet om sommeren hvor vi ikke bruger så meget varme alligevel
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
det var en vindmølle som trak 5-6 elpatroner i 4 tanke som var på hver 3-4000 litter og det strøm som ikke blev brugt til lys blev brugt til og varme istedet for at sælge det til nettet. men sammen setup kan også bruges til solceller i mindre størelse på mindre tanke
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Okay, takker for input.
