Baxi Multiheat 4.0 købe direkte
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
Indlæg af Aaen »
Ja, har henvendt mig og man kan ikke handle som privat hos baxi, Det er kun grossisterne der kan handle der.
Jelling
Tilmeldt: 20 maj 2014 15:11
Senest aktiv: 22 maj 2014 22:13
Indlæg af Jelling »
har du det på skrift ? vil være meget taknemmelig hvis du har
Aaen
Indlæg af Aaen »
Gider du ikke selv kontakte baxi i morgen? Tror ligesom ikke at vi kommer videre...
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 11:31
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg troede faktisk sådan en multiheat 4,0 var udgået
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Jelling skrev:har du det på skrift ? vil være meget taknemmelig hvis du har
Det er altså blevet citeret mindst to gange på i denne tråd. Men du mener måske at du gerne vil have set printet ud? Det kan jeg godt gøre, hvis du ikke selv har en printer.
ole_dalmose
Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
Senest aktiv: 01 feb 2015 08:37
Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
Areal: 170 /+260 værksted
Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
Dagligt forbrug: ½ /1 pose
Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Indlæg af ole_dalmose »
Jelling skrev:Hej, nogen der har kendskab til baxi multiheat 4.0 kwh. og om man kan købe direkte ?
Hvis du skal buge en blæser til at flytte eksempelvis korn til fyret, kan jeg anbefale min Kongskilde Multivac 175. Den er dog for voldsom til træpiller - derfor billigt til salg. :OP
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
Jelling
Indlæg af Jelling »
Hej Martin, forstår udmærket dit hint, men problematikken ligger ikke i om jeg kan printe det her ud. det handler om der er nogen private herinde der ligger inde med et skrift fra baxi der fortæller at de ikke handler med private. Hvis nogen er i besiddelse af det vil jeg blive mega glad.
pendec
Indlæg af pendec »
Jelling skrev:Hej Martin, forstår udmærket dit hint, men problematikken ligger ikke i om jeg kan printe det her ud. det handler om der er nogen private herinde der ligger inde med et skrift fra baxi der fortæller at de ikke handler med private. Hvis nogen er i besiddelse af det vil jeg blive mega glad.
har du selv prøvet firma't eget side www.baxi.dk og du prøver at sige du ikke tror på firma't når de skriver på deres side du IKKE kan købe direkte? er der noget vi andre ikke forstår når du spørger? eller?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det citat jeg indsatte i tidligere svar, var direkte cut & paste fra Baxi.dk
Se under FAQ sektionen på deres hjemmeside : http://www.hstarm.dk/faq/
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Ifølge DTI er det kun 1.5 der har overlevet de nye krav, og det er kun til fyring af træpiller.
Så hvis du leder efter en 40kw stoker til opsætning er jeg næsten 100% sikker på at du skal lede andetsteds
PH, Twinheat, KSM - men se selv listen her http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
