Baxi Multiheat 4.0 købe direkte
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
Ja, har henvendt mig og man kan ikke handle som privat hos baxi, Det er kun grossisterne der kan handle der.
- 11
- Tilmeldt: 20 maj 2014 15:11
- Senest aktiv: 22 maj 2014 22:13
har du det på skrift ? vil være meget taknemmelig hvis du har
- Areal: 200
Gider du ikke selv kontakte baxi i morgen? Tror ligesom ikke at vi kommer videre...
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Det er altså blevet citeret mindst to gange på i denne tråd. Men du mener måske at du gerne vil have set printet ud? Det kan jeg godt gøre, hvis du ikke selv har en printer.Jelling skrev:har du det på skrift ? vil være meget taknemmelig hvis du har
- Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
- Senest aktiv: 01 feb 2015 08:37
- Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
- Areal: 170 /+260 værksted
- Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ½ /1 pose
- Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
- Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Hvis du skal buge en blæser til at flytte eksempelvis korn til fyret, kan jeg anbefale min Kongskilde Multivac 175. Den er dog for voldsom til træpiller - derfor billigt til salg. :OPJelling skrev:Hej, nogen der har kendskab til baxi multiheat 4.0 kwh. og om man kan købe direkte ?
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
- 11
Hej Martin, forstår udmærket dit hint, men problematikken ligger ikke i om jeg kan printe det her ud. det handler om der er nogen private herinde der ligger inde med et skrift fra baxi der fortæller at de ikke handler med private. Hvis nogen er i besiddelse af det vil jeg blive mega glad.
har du selv prøvet firma't eget side www.baxi.dk og du prøver at sige du ikke tror på firma't når de skriver på deres side du IKKE kan købe direkte? er der noget vi andre ikke forstår når du spørger? eller?Jelling skrev:Hej Martin, forstår udmærket dit hint, men problematikken ligger ikke i om jeg kan printe det her ud. det handler om der er nogen private herinde der ligger inde med et skrift fra baxi der fortæller at de ikke handler med private. Hvis nogen er i besiddelse af det vil jeg blive mega glad.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det citat jeg indsatte i tidligere svar, var direkte cut & paste fra Baxi.dk
Se under FAQ sektionen på deres hjemmeside : http://www.hstarm.dk/faq/
Ifølge DTI er det kun 1.5 der har overlevet de nye krav, og det er kun til fyring af træpiller.
Så hvis du leder efter en 40kw stoker til opsætning er jeg næsten 100% sikker på at du skal lede andetsteds
PH, Twinheat, KSM - men se selv listen her http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
