Ny og uerfarende gut søger hjælp :-)
jas
Tilmeldt: 21 maj 2014 15:21
Senest aktiv: 10 jul 2014 16:51
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vejle
Indlæg af jas »
Mange tak Pille Bruger, så blev man da det klogere! :-)
jas
Indlæg af jas »
Nu må vi se hvad det bliver til woodyHugo, har til 1/7 til at finder ud af hvad jeg gør og hente tilbud hjem:-)
pendec
Indlæg af pendec »
jas skrev: Har kigget på følgende mærker;
BioWin
du får ikke en BioWin for 75K uden installation/montering, der skal du nok op i ca. 100-120K afhængig af diverse, sån så tilbud ud for nogle år siden her.
RTB kan du nok holde omkring de 75K , jeg har indhentet tilbud fra 2 vvs'r her, og billed tegner sig allerede deroppe, uden egentlig at få meget lavet, så jeg overvejer en lokal baxi installatør og lever med 6mdr's garanti som alligevel er helt ok, min bio18 klarede 6år uden service :)
Senest aktiv: for 39 minutter siden
nemocharley skrev:dit øverste link er dødt Pillebruger - kan du genindlæse det?
http://www.readytoburn.dk/teknisk-info/manualer.html
Så er der både manual + iltstyring.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
så var der hul igennem - tak for det :)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
jas skrev:Tak for svar HR LUCCA..
det kunne nemt være en mulighed, og så ville den også kunne kobles på skorstenen, men må lige undersøge det med en fagmand ;)
Hvis vi snakker "det nye fyrrum" skal der ny stålskorsten til og trækkes rør
Hvis du skal have et fyr , ny skorsten , trække 30 meter rør i jorden måske en ny VVB mm og montering tror jeg ikke du kan holde det inde for de penge du har afsat , røg i rummet :roll: hvis du har godt træk i skorsten , er der ikke problemer med røg i rummet , jeg har mit i kælderen og har aldrig haft problemer med det , det er helt sikkert langt det billigste hvis du sætter det på olie fyret plads , der er vandtilslutning , strøm og skorsten hvis den kan bruges, alt hvad et pillefyr skal bruge :wink: , og hvis du kan lave et vindue eller låge i ydervægen til kælderen så taget det ikke langt tid og smide et par tons i kælderen :great: og som nogle af de andre skriver ,så tag ud og sparke noget fyr , og se hvordan de ser ud og fungere :wink:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Stil fyret i kælderen og lav en kasse udenfor du kan fylde piller i. Og så suge anlæg på fyret. Det koster måske 10k hvis du laver og montere selv. Det vil stadig være væsentligt billigere end du kan lave nyt fyrrum med skorsten og fremføring af rør.
Mvh. Sophus
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
En anden fordel ved montering i kælderen at man undgår varmetab i de nedgravede rør og varmetab til omgivelserne i øvrigt + en varm skorsten i huset, der vel også kaster lidt af sig.
Hvis pillerne ikke kan komme ned i kælderen kan en udvendig kasse/silo ( måske camoufleret i et redskabsskur eller lignende) med en muldvarp eller en snegl måske være en mulighed ? Måske kan en muldvarp trække pillerne fra en silo i udbygningen. Sådan en silo kan du jo få blæst pillene ind i i løs vægt. Så har du næsten et selvkørende system, hvor du bare skal tømme aske en gang imellem. Det var måske bedre at nedgrave en muldvarp slange end varmerør.
Der findes sikkert mange gode pillefyr, - jeg ved kun at mit MGM er utrolig stabilt og næsten vedligeholdelsesfrit ,- der er ikke behov for justeringer i tide og utide - den kan gå på nettet, så du kan tænde, slukke m.v. med mobiltlf. eller PC, - og den er ligeglad med smuld.
jas
Indlæg af jas »
Hej blinky, har faktisk tænkt med at gå vidre med MGM Junior og så finder jeg den mest praktisk løsning mht. Hvor det skal placeres osv. :-)
Blinky
Stoker V
Stoker V
Areal: 200 + 60
Indlæg af Blinky »
Husk at søge tilskud inden du bestiller fyret endeligt.
