Opvarme vand med minimølle
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
Er der nogen der har erfaring med opvarming af vand med "dypkoger" og mini mølle.
- Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
- Mit fyr: MGM 15.
- Areal: 187
- Brændsel: Piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Esbjerg.
Hej jeg tror godt du kan sætte det op men det kommer ikke til at give alverden, de mini møller levere ikke nok til at trække en dypkoger eller elpatron.
Hvis du er ude i noget mølle/varmt vand kan du Google lidt på "væske bremse" den kan lave varme hvis den bliver trukket af en mølle men det vil blive et ret omfattende projekt og det er ret svært at styre.
Venlig hilsen søren. .... og god weekend :-)
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
du kan købe vindmøller og elpatron på ebay.com til få penge en elpatron til 12.24.48volt og 500 watt vil varme det sammen mængde vand som en elpatron på 230volt og 500 watt men om mollen kører langtid nok vides ikke så du må prøve dig frem
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
jeg har bygger en 500w vindmøller(hughpiggot mølle) i vinter men har ikke fået den sat op endnu pgr.af andre procejter
du kan prøve at søge på denne hjemme side http://www.hughpiggott.com eller http://www.otherpower.com
lad nu være at købe en af de billiger kinise møller de fleste af dem larmer meget og køre med manger omdr.
og den watefekt de lover kan de sjælen lever
Du skal bruge en regulator på for at stabilligser møller omdreninger evt. ved at koble den på et batteri (evt.nogle store eletrolyt contensator) og så en regulator som når batteriet er fuld opladt leder den over skydene strøm over i varmelegme , der er flere eks på de 2 hjemme sider
mvh ik
mvh ik
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Hvor min far var, der lavede de nogen vindmøller der virkede ved at en propel varmede vandet op. Jeg tror nok den hed calorius
http://ing.dk/artikel/piskeris-i-molleh ... t-op-41651
Desvære var de så tidligt på den, at lokalplanen forbød opsænting af husstandsvindmøller. Nu er planloven lavet om de fleste steder, men der var de holdt op med at lave dem.
