Hej forum.
Jeg er den lykkelige ejer af et woody fyr med 10kw brænder og model 10 styring med den seneste opdatering.
Mit problem er at min pumpe bliver ved med at køre, selvom jeg har slukket for styringen (off tryk på touch skærm ).
Hvordan dælen for jeg den til at stoppe sammen med anlæget, eller evt. når vvb er nået den indstillet temp ??
Håber i kan hjælpe... Mvh Jsp
cirkulationspumpe kører stadig...
- Tilmeldt: 16 apr 2013 20:38
- Senest aktiv: 27 nov 2015 22:52
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Er pumpen overhovedet koblet på styringen?
Mvh Tonni Madsen
Hej Zarge.
Ja den er monteret på styringen. Derfor forstår jeg det heller ikke rigtigt.
Det virker lidt som om at pumpe-udgang kører uden om resten af styringen..??
- Senest aktiv: i dag 14:22
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er styringen på StokerCloud ?jsp skrev:Hej Zarge.
Har du sat en stop temperatur på pumpen ?
Hvor varm er kedeltemperaturen lige nu, og er det højere end stoptemp ?
Hvis ja, så kører pumpen indtil kedeltemp kommer under stop temp.
Tror måske det er der problemet er. Tjekker det lige lidt det senere.
Mange tak for hurtigt svar.
Mvh jsp
Mvh jsp
