Længden på røgrør
henrikhelbo
Tilmeldt: 02 mar 2014 21:13
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 230
Brændsel: olie
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Længden på røgrør
Indlæg af henrikhelbo »
Hej Herinde
Overvejer at købe et 16kw scotte pillefyr, istedet for mit gamle oliefyr. Problemet er at jeg gerne vil have mit nye fyr til at stå i et fyrrum jeg laver i garagen. Det vil sige at hvis jeg vil tilkoble mig den gamle skorsten så bliver mit røgrør ca 4m ( 2m op og 2m ind til skorstenen.) spørgsmålet er om dette kan lade sig gøre ??
En pillefyrs forhandler siger NEJ pga. for lav røg temperatur og kondens i skorstenen.
En pillefyrs montør siger jo bare godt isoleret røgrør og måske 1-2 % mindre udnyttelse af pillerne.
Har mulighed for at sætte en isokern skorsten op.
mvh henrik helbo :)
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Længden på røgrør
Indlæg af Aaen »
Hejsa
Hvor høj vil en ny skorsten skulle være? og hvad er den gamle for en? tror måske nok jeg ville lave en ny skorsten, evt noget rustfrit mht kondensen.
Længden på røgrør
henrikhelbo skrev:Hej Herinde
mvh henrik helbo :)
Vælg en stål skorsten/kerne der kan klare kondens.
Med 4 m. røgrør bliver der rigelig med kondens.
Et tykt lag isokering, så kan det måske fungere.
levi
Længden på røgrør
Indlæg af levi »
mvh henrik helbo :)
Helt klart ny skorsten - det billigste - og i mine øjne bedste valg - vil være at vælge en Isokern Rondo keramisk skorsten med en lysning på 130mm.
henrikhelbo
Areal: 230
Brændsel: olie
Længden på røgrør
Hej skal nok have en 8m skorsten. Den gamle er en murstens skorsten. Tror også det bliver en ny skorsten.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
