Jeg har et problem, mit fyr kører sommer drift. Men pumpen kører ikke selv om fyret kører. Så får ikke vandet pumpet ind i huset og gennem varmvandsbeholderen. Så der af ingen varmt vand. Anlægget er ca. 1,5 år gammelt og det samme er pumpen. Så hvad kan det skyldes at den ikke kører. Det skal lige siges at pumpen er sat til at starte når vandet når 45 grader, her til morgen var fyret slukket før tid pga. temp opnået, så der har temperaturen jo været oppe over 45.
Mvh Kim
Alpha 2 pumpe kører ikke
- Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
- Senest aktiv: 01 maj 2024 06:01
- Mit fyr: woody 16 kw på bs20
- Areal: 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
- Geografisk sted: Haverslev
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er fyret på StokerCloud ?kimchris skrev:Hej
Mvh Kim
- Areal: 160 m2
Så kigger jeg på det når du er klarkimchris skrev:Nej ikke endnu, skal have trukket kabel først.
- Areal: 160 m2
Kan det være pumpen der er stået af. Regner med at måle om den får strøm fra styringen når jeg kommer fra arbejde. For gør den det er det vel pumpen det er galt med.
Ja, eller luftkimchris skrev:Kan det være pumpen der er stået af. Regner med at måle om den får strøm fra styringen når jeg kommer fra arbejde. For gør den det er det vel pumpen det er galt med.
Der er mange muligheder.
- Areal: 160 m2
Der er ikke lys i pumpen hvor der jo normalt plejer at være lys når den kører dvs. tal der viser effekten. Men har luftet vvb ud her til morgen
- Areal: 160 m2
Når jeg skal koble styringen op på nettet er det så bare at sætte netkablet i styringen og så i min router?
Først ledning i mellem styring og router.kimchris skrev:Når jeg skal koble styringen op på nettet er det så bare at sætte netkablet i styringen og så i min router?
Følg så vejledningen herhttp://www.readytoburn.dk/interface/stoker-cloud-hvordan-.html
