Start/stop af Pellux100
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Min installation er indrette med en ladomatpumpe og cirkulationspumpe til anlæg. Her kan man jo uden problem stoppe anlægspumpen. Dette bør vel give noget?
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark »
Det eneste jeg kunne ønske mig for at kunne spare en masse start stop , som helt sikkert også kunne bruges af andre er at hystesen skulle være valgfri , så man kunne sænke den til 20 grader hvis jeg har lyst til det , min står fast på 20 graders hystesen men ville ønske jeg kunne sætte den til 40 hrader så ville fyret holde lange pauser
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af mchlbk »
Stoklund skrev: Jeg er blevet fortalt at en anden mulighed var at sætte en tidsstyret magnetventil på fremløb lige efter fyret og sætte hyst. til max tid. så vil fyret holde en meget lang pause, når den har nået max temp. ( 5 grader over set) fordi at der ingen cirkulation er. For det er det samme der sker når jeg manuelt sætter fyret på off (vand pump slukker når fyret bliver sat til off). Kedlen er så nede på ca 30-35 grader efter 6 timer og det tager kun ca. en times tid at varme hele systemet op igen (ca. 2 kg. forbrug) Det skulle efter signe være en smart og billig løsning.
Jeg får besøg af min montør i næste uge og vi skal have fundet en løsning på problemet, men tro godt det kunne bliver sådan en magnetventils løsning.
/René
Melder du lige tilbage om hvad montøren siger?
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Stoklund »
Helt sikkert :great:
Kimhornung
Tilmeldt: 10 maj 2014 21:31
Indlæg af Kimhornung »
Jeg er blevet ejer af et pellux pillefyr og er meget glad indtil videre har ca kørt i 3 uger og ligger på ca 4,5 kg pr døgn har også solvarme. Men mit display mangler lidt dioder og har snakket med vølund så de sender et nyt men det der er i det er at jeg snakkede med ham omkring start/stop og der er lige kommet et nyt display der hedder WIDE DISPLAY og der er start stop funktionen i så vi kan stoppe fyret om dagen men men men det skal gøres med noget alternativt såsom en termostat eller andet da det bare er en lus der skal brydes i styringen. Venter stadig på at få den så må vi se hvad det er.
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk »
Det lyder spændende, du må lige vende tilbage med info, når den nye skærm er monteret.
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Denmark »
Ja det lyder da fint , min wavin gulvarmestyring har en udgang til at slukke for et fyr
Kimhornung
Jeg regner med at min montør kommer i løbet af næste og jeg får besøg af vølund på fredag så skal jeg nok komme med Update.
kimv
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Årligt forbrug: ?
Indlæg af kimv »
Der kan da sættes tider under varmekreds menu tror den bestemmer om cirkulationspumpen tænder og slukker
Kimhornung
Min VVS montør har ikke været med det nye display endnu så skal nok vende tilbage i næste uge.
Det kan godt være man kan det med pumpen men min er koblet direkte til da jeg har solvarme på min central varme så der skal helst være cirkulation hele tiden.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
