varmeveksler istedet for varmvandsbeholder???
fissannudella
Indlæg af fissannudella »
Er der nogen som ved, om der kan kobles en varmeveksler på istedet for en varmvandsbeholder? Hvordan det skal samles? Om der vil være økonomi i at bruge veksler, veksleren har jeg, så den skal jeg ikke ud at købe.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: varmeveksler istedet for varmvandsbeholder???
Indlæg af søren ø »
Hvis du skal bruge en veksler til varmt vand skal du have en meget høj temperatur konstant igennem for at udnytte den, og det får du nok svært ved med en stoker. Modsat fjernvarme hvor der altid er 70-80 grader igennem og ingen afkølet vand der skal varmes op igen af et fyr.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej fissannudella!
Hvis din veksler er egnet kan den bruges som gennemstrømningsvandvarmer, dog skal der monteres en termostat der sikre mod for varmt vand på afgangssiden ( 60-60gr.).
Den skal placeres som en radiator gerne med 1. priortet, dvs. parallelt over kedlens frem og retur.
Ps.: husk en høj fremløbstemp., 70 -80 gr. som mange har på deres stoker.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
fissannudella
Jeg spørger måske dumt, men hvorfor skal der monteres en termostat, der sikre mod for varmt vand på afgangssiden. Kan ikke se at det gøre noget, at vandet måske kommer op på 73 gr som mit set punkt er. Men er der nogle der har erfaringer med at bruge en veksler på stokeren?. Forresten tak for den hurtige respons.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej fissannudella!
Det er ikke noget most, det er kun for at sikre sig at der ikke kommer 70-80gr. varmt vand ud af hanen, AV AV.
Claus Birth :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
En gennemstrømsveksler tager ofte 25-35 kw ved normalt varmtvandsforbrug til bad alt efter vandmængden.
Erfaring fra min tidligere gennemstrømsveksler på fj,varme.
Der skal altså en stor kedel til for ikke at gå i knæ ved så stor belastning.
Hvis du har kedelshunt på, vil det varem vand blive nedprioriteret, og vil ret hurtigt føles koldt.
Flunk ( Claus )
Tilbage til "Baxi Stoker"
