Passat c 1 alarm
- 11
- Tilmeldt: 29 maj 2014 16:53
Passat c 1 alarm
Hej jeg har et passat C1 pille fyr. Har fået en alarm hvor der står overophedning/vandmangel har fyldt vand på men kan ikke starte fyret op igen. Alarmen kommer igen hele tiden og kedlen er blevet kold. På for hånd tak
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Passat c 1 alarm
Kan der være en overkogssikring der skal genindkobles ?Morten Hansen skrev:Hej jeg har et passat C1 pille fyr. Har fået en alarm hvor der står overophedning/vandmangel har fyldt vand på men kan ikke starte fyret op igen. Alarmen kommer igen hele tiden og kedlen er blevet kold. På for hånd tak
/ Christian
- 11
Passat c 1 alarm
Fandt lige manual over C1 og kan godt se at hvis det var fejl på overkogssikring ville der slet ikke være liv i styring.Morten Hansen skrev:Hej jeg har prøvet og trykke på overophednings kontakten.
/ Christian
Passat c 1 alarm
Noget nyt om denne ?
/ Christian
- 11
Passat c 1 alarm
Er problemet kommet i forbindelse med at styring har været slukket et stykke tid ?Morten Hansen skrev:Nej desvære er stadig på bar bund i sagen.
Hvilken temp. står der på styringen at kedlen har ?
/ Christian
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Passat c 1 alarm
I manualen (hvis det er den rigtige jeg har set i
) står der at man kan reset fejlen ved at holde on/off knappen inde i 2 sek er det prøvet
- 11
Passat c 1 alarm
Jeg har en ny model af C1 og der kan man ikke holde on/off knappen inde det er enten on eller off. Ja fyret har været slukket i 14 dage. Kedlen har kun 30 grader varmt vand nu
Passat c 1 alarm
Og de 30 grader, er det en temp. du aflæser på selve styringen ?Morten Hansen skrev:Jeg har en ny model af C1 og der kan man ikke holde on/off knappen inde det er enten on eller off. Ja fyret har været slukket i 14 dage. Kedlen har kun 30 grader varmt vand nu
Hvor gammel er styringen ?
/ Christian
