Passat c 1 alarm
Morten Hansen
Tilmeldt: 29 maj 2014 16:53
Senest aktiv: 15 jun 2014 09:13
Passat c 1 alarm
Indlæg af Morten Hansen »
Jep der står 30 grader på styringen. Ca 1 år gammel
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Passat c 1 alarm
Indlæg af T-mek »
Morten Hansen skrev:Jep der står 30 grader på styringen. Ca 1 år gammel
Mon der er et back-up batteri i styringen som lige skal ud et øjeblik for at "nulstille" den...?
(Hvis du kigger efter, så husk at slukke for strømmen først, bare lige for en sikkerheds skyld).
/ Christian
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Passat c 1 alarm
Indlæg af HR LUCCA »
Morten Hansen skrev:Jeg har en ny model af C1 og der kan man ikke holde on/off knappen inde det er enten on eller off. Ja fyret har været slukket i 14 dage. Kedlen har kun 30 grader varmt vand nu
Nu ved jeg ikke lige hvordan knapperne er på en c1 men i den manual jeg kan finde står der , lad kedlen køle af og hold on/off inde i 2 sek :roll: har du selv en manual til fyret , og hvad står der i den , måske skal du trykke på begge knapper på samme tid :roll:
T-mek
Passat c 1 alarm
Indlæg af T-mek »
Er du kommet videre med denne ?
/ Christian
