Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden
pendec
Indlæg af pendec »
pille bruger skrev: Fra en Multi 22, som er på samme kedel, og til en Scotte på en rød OPOP kedel, sparede jeg ca. 50 %
Der er yderligere besparelse for mig nu, hvor jeg nu har en RTB.
well, kunne være sejt med 2.5-3Tons forbrug per sæson, 4K besparelse og så nærmere vi os noget gevinst.
Det er bare et dyrt lod at købe hvis det er en nitte jeg trækker af ukendte årsager.
@levi
jeg vil kontakte vvs-eksperten og se hvad de siger, om de har noget papir på den trykbeholder og en bio18/viadrus løsning.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
pille bruger skrev:Fra en Multi 22, som er på samme kedel, og til en Scotte på en rød OPOP kedel, sparede jeg ca. 50 %
Hvad forventer du at spare på den udskiftning? Hvor skal besparelsen komme fra, nyttevirkning alene eller fordi fyret er mere slukket (standby)???
Umiddelbart er der jo ikke den store forskel i nyttevirkning de to kedler imellem (OPOP og RTB).
/AJU
Senest aktiv: for 21 minutter siden
RTB`en kan køre ned i temperatur, til ca. 40 gr i fremløb,
og det er jo fint til min gulvvarme.
Det giver også lavere tab fra de rør jeg har rundt i huset.
Nogle af rørene går over uisoleret loft, hvor der er en del spildvarme, det reduceres nu.
Det styre jeg ved hjælp at vejrkompenseringen, sådan at lige nu er der mindst 40 gr. i fremløb,
og til vinter regulere den selv op til 65 gr. eller hvad der nu bliver aktuelt.
Til vinter kører den så også med natsænkning af kedelen.
En del af besparelsen kommer også fra rensningen af kedlen.
Det sker helt automatisk på RTB, men var manuelt på Scotten.
Så lavere tab fra radiator rør, og automatisk rens af kedlen + bedre styring af temperaturen.
En dejlig sommer dag som i dag, ja så slukker den selv, kommer der en kold aften, så er der automatisk varme på igen.
Det eneste der kommer lidt bag på mig, er at jeg er blevet pålagt af konen at sætte en radiator op i fyrrummet.
Der er for koldt til damen new19
pendec
Indlæg af pendec »
pille bruger skrev:En dejlig sommer dag som i dag, ja så slukker den selv, kommer der en kold aften, så er der automatisk varme på igen.
vvs'rne som har været her, var enige med mig i, at et fuldautomatisk pillefyr og gulvvarme ikke altid er så smart, for gulvvarme løsninger tager typisk 24 timer at bliver opvarmet, selvom kedel er på 40g. Så en kold aften kan dog stadig blive kedelig og kold, når man ikke også har en varmepumpe som på 15mins hurtigt har sikret varmen. eller en lille brændeovn.
Det kan vores pillefyr lige meget model, stadig ikke klare på 15mins, og altså ikke meget hjælp der på en kold sommeraften.
pendec skrev: vvs'rne som har været her, var enige med mig i, at et fuldautomatisk pillefyr og gulvvarme ikke altid er så smart, for gulvvarme løsninger tager typisk 24 timer at bliver opvarmet, selvom kedel er på 40g. Så en kold aften kan dog stadig blive kedelig og kold, når man ikke også har en varmepumpe som på 15mins hurtigt har sikret varmen. eller en lille brændeovn.
Nu har jeg både radiatorer og gulvvarme, så jo det klares helt automatisk her.
Der er altid varme på hytten, hvis det bliver koldt uden for icon_cheesygrin.gif
På RTB kan man stille den periode som der måles over, derved sikres mod tilfældige stop i varmen,
eller at den lige starter op fordi der går en sky for solen.
pendec
Indlæg af pendec »
pille bruger skrev:Nu har jeg både radiatorer og gulvvarme, så jo det klares helt automatisk her.
Ok, så er det derfor du har 5tons i forbrug på 12 måneder, for jeg , personligt, vælger VP + elpatron, det giver bedre økonomi om sommeren for mig, og det mere komfort ved hurtig varme på kort tid på en kold aften :twisted:
pendec skrev: Ok, så er det derfor du har 5tons i forbrug på 12 måneder, for jeg , personligt, vælger VP + elpatron, det giver bedre økonomi om sommeren for mig, og det mere komfort ved hurtig varme på kort tid på en kold aften :twisted:
Jeg er for nærig til elpatron.
Købe strøm koster ca. 2,5 pr kw, med pillefyret kan jeg lave 1 kw for ca. 50 øre :beach:
pendec
Indlæg af pendec »
Sorry, teori fungerer ikke i praksis når vi taler om så små tal som opvarming fra 0 og vvb alene?. Faktoren er forbruget og jeg tvivler på du kan varme en RTB op til 65g på 500g piller? Hov, glemte RTB også bruger EL oveni pillerne + tiden der skal til for at varme VVB op igen.
tror du taber her. :evil:
edit: med solfanger har du vel så også dropped RTB opvarmning af vvb og sparer mere? eller?
edit2:
Synd der ikke er lavet målinger på 0-65g på 10sekunder eller lign. Altså som med en bil fra 0-100km/t på 8sekunder. Så burde man måske måle opvarmningstid fra 0 til X grader, så når alt er opvarmet og den er stabil så har man nogle tal at arbejde med?
ved godt, det afhænger af vand om mængden som opvarmes men det er jo pointen i sådanne tal?
pendec skrev: Sorry, teori fungerer ikke i praksis når vi taler om så små tal som opvarming fra 0 og vvb alene?. Faktoren er forbruget og jeg tvivler på du kan varme en RTB op til 65g på 500g piller? Hov, glemte RTB også bruger EL oveni pillerne + tiden der skal til for at varme VVB op igen.
De sidste par dage har jeg brugt ca. 0,8 kg piller til at opvarme det varme vand.
Det er en 300 L solvarmebeholder, brændværdi ca. det samme som andre piller, eller 4.4 Kw pr kg.
Solvarmen giver ikke rigtigt noget af betydning her.
For dårlig kvalitet rør :oops:
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Hvilke rør har du da? - og kunne du ikke blive fristet til at have 60 på?
