Alarm varm skakt
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Hej med jer. Jeg oplever tit jeg får alarm på varm skakt. Den står til 55 grader. Skal den hæves?
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Alarm varm skakt
Der må være en grund til at du får den alarm. Min er sjældent over 35. Har du mange slagger eller sådan. ??
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 14 sep 2008 15:03
- Senest aktiv: 03 maj 2021 15:05
- Mit fyr: woody 16kw V10 - opop kedel
- Areal: 130
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Djursland
Alarm varm skakt
Det kan også skyldes at gummiproppen ind til eltænderen ikke slutter helt tæt.
m.v.h.
Jørn
m.v.h.
Jørn
- 11
- Areal: 233
- 11
- Areal: 233
Alarm varm skakt
Der er lidt luft rundt ved ledning. Men er det ikke ok?
- 11
- Areal: 233
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Alarm varm skakt
har du gået kedelen efter for at se om den ikke er ved at stoppe til så den ikke kan komme af med alt den varme luft, så den løber ud gemmen blæseren?
- Senest aktiv: for 58 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Alarm varm skakt
Kunne du sætte internet forbindelsen på igen, så vi kan se grafer
- Areal: 130
Alarm varm skakt
Det er er også hos mig, den er tæt længere inde.Knuddi41 skrev:Der er lidt luft rundt ved ledning. Men er det ikke ok?
m.v.h.
Jørn
- 11
- Areal: 233
