Touren støjer
xkfc
Touren støjer
Indlæg af xkfc »
Har lige fået fikset helt samme problem på vores skoda, det var bremsen den var gal med, 1 times arbejde og et klap med en hammer :great:
Første gang de var ude for fejlen tog det 27 timer, og de udskiftede både kobling, trækaksler og svinghjul inden de fandt ud af at det bare var bremsen den var gal med.
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Touren støjer
Indlæg af FSJ »
Det lyder lidt som samme problem.
Nu larmer min Touran ikke længere, men den er hel gal med Poloen:-/
Den kommer lige fra service, hvor jeg har fået skiftet bremser foran.
Ved du hvad tricket var?
Kobberfedt på klodserne eller? ( ved det lyder forkert;-)
Touren støjer
bliver der mærkbar forskel på temp ved den side..bræmse hænger eller bare bagpladen der snitter lidt/sten i klemme..
hvis den nyeligt har været på værksted bør der være en vis garenti på arbejdet :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Touren støjer
Indlæg af Bigfoot »
FSJ skrev:Det lyder lidt som samme problem.
rolig nu.... de har bare klemt din ankerplade for meget, og den skraber nu mod bremseskiven. Stik en stor skruetrækker ind og skub den tilbage fra skiven.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Touren støjer
Indlæg af Bigfoot »
FSJ skrev:Hej Forum
Er der en derude, der kan komme med et bud på, hvad der er galt med min Touran?
Den er begyndt at larme og det lyder til at komme fra et sted omkring et af forhjulene.
Det kommer når den kører i frigear og har ca samme frekvens som en omgang på hjulet.
Når den er i gear, kan vi ikke høre noget. Det lyder som noget resonans fra leje, ophæng eller kardan.
Den har kørt 100K.
Nogle gode bud?
Jeg vil kigge på noget helt andet.
Bremseåget på en touran, er udført på en total gak måde, som gør at en lille sten kan ligge sig på indersiden af det, og skrabe mod skiven, når du kommer op i fart laver den ikke lyde længere, og når du drejer, så presses skiven en anelse væk fra åget, og derved forsvinder lyden.
Tag hjulet af, og demonter bremserne helt, nederst i åget, vil du se en lille irriterende sten ligge.
FSJ
Areal: 217
Touren støjer
Indlæg af FSJ »
Det vil jeg prøve. Mon ikke det er lavet på samme måde på Poloen. Touran'en er jo lige holdt op med at larme:-)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Touren støjer
Indlæg af Bigfoot »
FSJ skrev:Det vil jeg prøve. Mon ikke det er lavet på samme måde på Poloen. Touran'en er jo lige holdt op med at larme:-)
Polo har ikke det samme mellemrum på Åg'et som Touran, det lyder mere sandsynligt med en ankerplade der skraber imod.
FSJ
Areal: 217
Touren støjer
Indlæg af FSJ »
Hej igen,
nu har jeg haft tid til at kikke på Poloen. Jeg har checket ankerplader og der var fint luft ind til skiverne.
Jeg satte den i gear og der er en del rystelser ved gearkassen.
Jeg har taget en 30 sek. video af det, men jeg kan ikke uploade den :-( ...???
I højre side prøvede jeg det samme, men her var der ikke noget.
Jeg mistænker selv kardan ledet ved gearkassen, men måske er vi tilbage ved kobling/svinghjul.
Nogen der har gode ideer?
calle
Touren støjer
Indlæg af calle »
Kontroller at dine hjul er spændt ordentligt fast som det første !!!!!!
pendec
Touren støjer
Indlæg af pendec »
Kunne være et hjulleje? Mærkelige lyde kom også når jeg kørte lige ud og så når man drejede mod venstre var lyden væk, og ja, højre hjulleje var røget.
Det var hvad mekaniker sagde, kunne være de brugte knofedt på klodserne og løste det på 5minutter , regningen sagde dog udskiftet hjulleje 600 bobs.
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
