Alarm varm skakt
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Indlæg af Knuddi41 »
Hej med jer. Jeg oplever tit jeg får alarm på varm skakt. Den står til 55 grader. Skal den hæves?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Alarm varm skakt
Indlæg af PeterMA »
Der må være en grund til at du får den alarm. Min er sjældent over 35. Har du mange slagger eller sådan. ??
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
jhs1953
Tilmeldt: 14 sep 2008 15:03
Senest aktiv: 03 maj 2021 15:05
Mit fyr: woody 16kw V10 - opop kedel
Areal: 130
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Djursland
Alarm varm skakt
Indlæg af jhs1953 »
Det kan også skyldes at gummiproppen ind til eltænderen ikke slutter helt tæt.
m.v.h.
Jørn
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Kigger lige på gummi prop.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Der er lidt luft rundt ved ledning. Men er det ikke ok?
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Hej Peter. Nej ingen slagger.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Alarm varm skakt
Indlæg af Kigan »
har du gået kedelen efter for at se om den ikke er ved at stoppe til så den ikke kan komme af med alt den varme luft, så den løber ud gemmen blæseren?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Senest aktiv: i dag 07:46
Alarm varm skakt
Kunne du sætte internet forbindelsen på igen, så vi kan se grafer icon_cheesygrin.gif
jhs1953
Areal: 130
Alarm varm skakt
Indlæg af jhs1953 »
Knuddi41 skrev:Der er lidt luft rundt ved ledning. Men er det ikke ok?
Det er er også hos mig, den er tæt længere inde.
m.v.h.
Jørn
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Alarm varm skakt
Online med fyret om 10 min.
