Indstilling af brænder
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
nu spørger jeg måske dumt vil det sige at scotten kan være helt slukket og starte op når vvb har brug for det her om sommeren ?.
Senest aktiv: i dag 07:45
bent skrev:nu spørger jeg måske dumt vil det sige at scotten kan være helt slukket og starte op når vvb har brug for det her om sommeren ?.
Ikke helt slukket, men i "dvale"
Sæt kedeltemperaturen lavt, og den skriver "temperatur opnået, og lukker ned.
Når der så mangler varme i vvb, tænder den op, laver varmt vand, og lukker ned i "dvale" igen.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Tak skal du havde den står til 70 grader nu hvis jeg stiller den på 60 må det vil være ok. med hensyn til føleren som jeg skal montere i vvb skal den sidde i bund eller top i følerlommen, som jo er i bunden af sådan en 110 l metro ?. Og lige en ting til har du et link til hvor jeg køber sådan en ntc føler.
bent skrev:Tak skal du havde den står til 70 grader nu hvis jeg stiller den på 60 må det vil være ok. med hensyn til føleren som jeg skal montere i vvb skal den sidde i bund eller top i følerlommen, som jo er i bunden af sådan en 110 l metro ?. Og lige en ting til har du et link til hvor jeg køber sådan en ntc føler.
60 gr. er sikkert ikke nok.
Du skal altid have temperatur nok til at returen er varm nok.
Prøv med en kedeltemperatur på 10 gr.
Så stopper fyret, med beskeden " temp. opnået" og går i "dvale"
Føler og placering kig her http://www.nbe.dk/files/manager/3%20vej ... 0drift.pdf
Du kan få den ved forhandlere http://www.nbe.dk/forhandler/forhandler-liste.html
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Super smart og skrev du rigtig kedeltemp sat til 10 grader ? ok jeg vil prøve at montere det når der kommer en føler. jeg må nok snart tage mig sammen og selv købe sådan en scotte det er noget nemmere end sådan en bio 18 som jeg har.
bent skrev:Super smart og skrev du rigtig kedeltemp sat til 10 grader ? ok jeg vil prøve at montere det når der kommer en føler. jeg må nok snart tage mig sammen og selv købe sådan en scotte det er noget nemmere end sådan en bio 18 som jeg har.
Ja, 10 gr til kedel temperatur.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
super og når det bliver vinter igen stiller man bare styringen på det den var før og så spiller det. super tak nu vil jeg gå i seng.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Hej har bestilt en ntc pt 1000 føler som skulle komme i morgen men så er det lige hvor langt oppe i følerrøret på en metro vvb skal den placeres for det er hvil ikke ligegyldig.
bent skrev:Hej har bestilt en ntc pt 1000 føler som skulle komme i morgen men så er det lige hvor langt oppe i følerrøret på en metro vvb skal den placeres for det er hvil ikke ligegyldig.
I toppen giver det hurtig opvarmning, og meget lidt varmt vand.
I midten lidt langsommere opvarmning, og mere varmt vand,
i bunden langsom opvarmning, og meget stor mængde varmt vand.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
ok hej igen hvad med når det bliver vinter igen skal jeg så bare hæve kedeltempertur og ikke gøre andet ved indstillingerne.
