S: brænde, 7490 Aulum
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
minimum 40rm løs eller 30rm stablet gran. kløvet marts 2013. ligger på beton, og let adgang for lastbil. 12.000kr afhentet
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
en bliver sgu helt glad for hans brændekløver og kædesav
- Areal: 196+25
kan prisen forhandles??
- Areal: 170
da du er redaktør her på sitet, burde du nok vide, at det skulle have været postet under "fri debat" jvf. forum reglernemejeristen skrev:en bliver sgu helt glad for hans brændekløver og kædesav
nu startede salgsannoncen med "minimum 40rm løs" det bliver ikke 400,- rm. du kan slet ikke beregne prisen, men konkluderer hvad max prisen kan blive.mejeristen skrev:400,- rm!
min fatter fik det til 40rm på øjemål, og jeg fik det til godt og vel 55rm ved opmålning. holder min opmålning, så bliver det 220,- rm. for flækket og færdigtørret træ.
men kom forbi og tag et kig på det.
et godt råd ved handel, sæt gerne mængden lavt, og prisen lidt højere, så er begge parter tilfreds bagefter. ved godt det ikke fremmer salget, men det er et spørgsmål om moral.
nu er det en salgsannonce, ikke en aktion. som skrevet tidlige, så ta et kig på det, så du ved hvad du vil forhandle om.mejeristen skrev:kan prisen forhandles??
vil man give et skrald fra hoften, så er det en god ide at bruge pm. det forstyrrer ikke en salgstråd
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- Areal: 196+25
nu forsøgte jeg såmænd bare at fortælle at jeg syntes det var dyrt, og samtidigt prøve at få prisen lidt ned, du skriver minimum 30rm. stablet!
Minimum!!! du må sgu da vide hvor meget du vil sælge!
du skriver 40rm. løs eller 30rm. stablet!! MINIMUM kan ikke bruges til en SKID. har du 40 eller ??rm løs eller 30 eller ?? rm stablet til 12000!?!
Så ville det være rart at vide hvor mange rm det handler om!!
- Areal: 170
som skrevet tidligere ligger det løst på betonplads. jeg rettede bunken af, så den blev rektangulær i grundplan. måler ca. 5m X 6m X 2,65m i højden. nu er det nok en forenklet vestjysk måde at opmåle på, da en raketforsker nok ville gribe opmålningen anderledes an. det er sådan det bliver.
som skrevet tidligere, er du intereseret, så tag da et kig på det
ps. det er målt af med str 43 sikkerhedstræsko
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 09:23
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hvis dine mål passer, så er der ca. 27 m3 løst i en bunke. Svarende til ca. 445,-/m3. Det er dyrt.......
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Hvordan bliver 5,0x6,0x2,65 til 27 rm ? Skal man dividere med noget for at regne det ud ?MichaelK skrev:Hvis dine mål passer, så er der ca. 27 m3 løst i en bunke. Svarende til ca. 445,-/m3. Det er dyrt.......
Ved godt der er forskel på 1 kubikmeter og 1 rummeter.
Jeg skrev med vilje ikke noget om rummeter, eller kasserummeter, fordi jeg ikke
kender omregningsfaktoren. Men kubikmeter, det kender jeg. Desuden er der jo
også forskel på en rummeter træ, set i forhold til om det er kløvet og stablet pænt,
eller det ligger løst i en bunke på jorden?
Formelen for rumfanget af en pyramide er som følger:
Grundareal ganget med højden, og så dividere med 3. Altså ((5 x 6) x 2,65)/3 = 26,5 m3.
mvh.
mvh.
