Touren støjer
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
Touren støjer
Det er ikke fastspænding af hjul eller hjulleje. Jeg satte en dunkraft ind under bilen i den ene side, afmonterede hjulet og satte i gear. Det var her jeg kunne se at der er vibrationer ved gearkassen. Det kunne være fedt hvis jeg kunne uploade videoen.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Touren støjer
Lig den op på eks dropdox.com og smid linket herind ;-)FSJ skrev:Det er ikke fastspænding af hjul eller hjulleje. Jeg satte en dunkraft ind under bilen i den ene side, afmonterede hjulet og satte i gear. Det var her jeg kunne se at der er vibrationer ved gearkassen. Det kunne være fedt hvis jeg kunne uploade videoen.
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 217
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Touren støjer
Det er da helt galt... Tror da det hedder en adskillelse af gearkassen.... Er der mon ikke en eller anden for for svingningsdæmpere i den måske? Eller afballancering med klodser?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Touren støjer
Så skulle den da også gøre det hele tiden, ik? Den gøre det jo kun når der er koblet til...sologbrænde skrev:måske et motorophæng !!!
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Touren støjer
enten noget svinghjul, eller er den gal inde i gearkassen.
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Touren støjer
Står det andet hjul på jorden? Så kan det altså godt vibrere noget, når differentialet skal på overarbejde.FSJ skrev:Hermed link til video:
https://www.dropbox.com/s/vuqg5nimcvffq ... .36.10.mov
Vibrationerne du ser, kan også være fordi den aktiverer noget antispin.
