Trækrør til el-installationer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvor køber man de rør man tidligere brugte til at trække enkeltledere i mellem f.eks stikkontakter o.s.v.
ca 16 mm i lys pvc.
inkl fittings til samme.
Gerne med link
på forhånd tak.
Flunk ( Claus )
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Rør har Onkel Harald, fittings bliver nok mere bøvlet... Enkelte grossister har dem, men det er godt nok mange år siden jeg har set dem brugt... Normalt bruges en bukkefjeder i stedet... ;-)
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Fittings er bandlyst, medmindre at det er synlig installation! Såfremt at du skal samle rørene f.eks. under gulvet, så findes der specielle muffer til formålet.
MvH
Jan
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Solar plejer vi at købe dem ved, men kan ikke huske om de sælger til private
Mvh Anders
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Greenline.DK har stadig rør og "Fittings" til elektrikker rør
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
En Elektrikker fortalte mig dem her var de billigest ved ikk om det osse gælder rør
http://www.yousave.dk/shop/tilbehoer-roer-159c1.html
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Brian B skrev:Hej
Har ingen idé om det er de billigste, men det er da helt klart en fordel at det er i den "gammeldags" 4 meters længde og ikke de stumper på 2 meter som i Jem&Fix.
Mener det er den rigtige måde at lave el-installation på, har selv lagt 800 meter af det i hytten herhjemme, samt en del i 3/4" også, alt sammen fastgjort med 2 lappet bøjler, har ikke brugt fitings, men bare bukkefjeder som Zarge også skriver.
Ligger de ordenligt er det ingen problemer at trække ledninger igennem, selv ved lange træk. :great:
Så kan i nok nemt regne ud hvad jeg mener om ChainGun.gif Flexrør...
/ Christian
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Enig, Flexrør kan værefint nok nogen steder HVIS de er strammet op og fast gjort ordentligt!!! Ellers kan der være et helvede at få noget igennem..
Har ikke arbejder med "billige" rør så ved ikke om der er forskel... Men kunne måske godt forestille mig at de måske er stivere, og nemmere knækker/kollapser når man bukker dem... Men ved det ikke...
Kan huske at greenline.dk engang havde to typer, den enevar den "rigtige" og den anden kostede det halve... I beskrivelsen stod der " Tja hvad kan vi sige om kvaliteten... Den er billig!" eller noget i den stil, var flad af grin... ;-)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Du kunne jop også lave det i flexrør. Men de flexrør de sælger i harald skrald skulle være forbudt !!!
Jeg havde lavet hele underetagen, hvor jeg havde rillet den ind i væge, støbt dem ned i gulve, og lagt dem i forsænkende lofter.
PIS og Lort !
Hvis flexrør ligger frit (f.eks i forsænkede lofter) så opføre de sig som en harmonika => de poser ud, og ved siden af bliver lysningen nærmest ikke eksisterede.
Hvis man vil støbe dem ned i gulvet, så skal der ingenting til at de bliver flade.
De ordenlige flexrør fra f.eks solar. er en helt anderledes god kvalitet
