Nå så skal weekenden gå med at grave... :-S
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Så har jeg jo ingen kontakt til scotte når jeg er ude... :'(
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Jeg forstår ikke helt hvad det er der sker. Er det kantledningen fra plæneklipperen som udsender så meget støj at din adsl går kold?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jeps, eksperimenterede i dag med ringe af forskellig størrelse, og det lykkedes mig at lave en snr måling på linjen lige inden den faldt... Snr downstream var 1db... :-S
Ligger omkring de 15-16 stykker når ringen er brudt...
Det Der undrer mig er hvad der egentlig kører i kantledningen... Snakkede i dag med det firma som Harald Nyborg har til at servicere klipperne ved fejl, og han mente der bare var en fast dc spænding... Men jeg kan hverken måle dc eller ac... Prøvede godtnok kun lige hurtigt med et billigt multimeter, men alligevel... Tænker lidt om man måske skulle prøve at koble en kondensator på for at udglatte...?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det er forresten kun når ringen er sluttet det går galt, hvis maskinen bare lader og jeg "klipper" ringen er der ikke andre problemer end basen vræler om kabel brud... ;-)
Fik i dag byttet både base og forsyning samt har prøvet en mængde forskellige typer kabel uden held...
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From »
Zarge skrev:J
Mon ikke det er en form for meget svagt radiosignal ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Zarge min ven. Er du sikker på at det er bære linien der ryger på røven og ikke kun WIFI ? .. Det lyder lidt underligt men dog set at den skulle udsende så stærkt signal at adsl mister synk.Mange steder er el og telefonkabler gravet ned sammen og det giver ikke nogen form for interferens (på trods af den manglende jording) så der må være noget brag på den ring.
Der må jo unægtelig være en del mere der bruger den der maskine og de har måske bare ikke opdaget at signalet på Wifi bliver dårligere (Det er nok ikke alle der sidder ude i ligusteren og høre Mozart :-) .. Meld det ind til verdensfirmaet . Montøren der kommer ud og tjekker har pligt til at melde det til telestyrelsen hvis man finder udstyr som ikke overholder loven om at udstyr ikke må støje med interferens.
Claus
Fyrmester på lamborghus
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Lintz skrev:
Grinede - Nej da - smilede kun lidt vel møj......
Det virker!!!! Jeg har dog kun prøvet med vandledninger, men det virker altså.
Første gang sagde jeg, det er løgn. Det kan ikke lade sig gøre, men altså jo, til
vandledninger går det fint.
Jeg opdagede bare den lille spidsfindighed, af når svejsetråden slog ud, så var
vandledningen lige bag mine hæle. Underligt , men sandt :shock:
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Ja 2 tråde det virker, har en ven der var noget skeptisk og gjorde grin så skulle vi vælte hans stald og han viste ikk hvor vandet lå.. Jeg gik en tur og de slog ud og den anden vej samme sted så fik han lov de slog ud samme sted igen, hen med rendegraveren 1,2 meter ned og der var vandrøret.. Så var han overbevist, det er sjovt at se folk i hovedet første gang de drejer
Vi finder osse næsten altid dræn når vi bruger dem
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
lamborg skrev:Zarge min ven. Er du sikker på at det er bære linien der ryger på røven og ikke kun WIFI ? .. Det lyder lidt underligt men dog set at den skulle udsende så stærkt signal at adsl mister synk.Mange steder er el og telefonkabler gravet ned sammen og det giver ikke nogen form for interferens (på trods af den manglende jording) så der må være noget brag på den ring.
Det er bærelinjen der ryger jo... Og det undrer også mig, som du siger så bør der være andre med samme problem... Stikledningen er par snoet, så det skulle jo være ok... Det kunne nu være smart hvis de brugte skærmede kabler... ;-)
Jeg prøver lige at ligge et løst kabel lidt senere når vi ikke har huset fuld af gæster;-)
Det hjælper jo ikke at få en tekniker ud... Linjen fejler jo som sådan ikke noget (bortset fra at den åbenbart er modtagelig for støj...)
Og at produktet evt bliver indberettet for at støje hjælper jo næppe andet end de højest tilbage kalder dem, det går jeg jo heller ikke slået græs af... ;-)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Hvilken type stikkabel har du inde ?
Normalt vil stilkabel også have skærm / kappe-forbindelse, forbundet til det kabel der ligger ude i vejen og derfra forbundet tilbage til centralen hvor det hele er samlet via diodebro, således at det er centralens mest positive leder (0 v dc) og en ringjord som så er jord/skærmforbindelse ude i nettet, derfor måles der ved rigtig PSTN telefoni -48V dc på tråde i kablet, dette gøres for at lave korrosionsbeskyttelse.
Sådan var det også i gamle dage da trådene hang i luften, -48Vdc og den mest positive til jord på centralen.
Trådene i luften var en legering af kobber/bronze, ellers kunne de ikke holde.
Jeg bor i det gammelt KTAS koncessionsområde og her brugte man normalt 2p. Cu/bp kabel som stikkabel.
(Cu=kobber & bp=bly / plastic).
Blykappen på stikkabel skal i muffe være overloddet til blykappen eller jordtråd/skærm i hovedkabel, blyet er en fin skærm.
Senere fik man de orange VAS kabler hvor der er skærm + jordtråd i.
I en periode brugte man sorte VAS kabler uden skærm og jordtråd, men det vidste sig at det gav problemer.
De findes desværre også i andre kabel dim. som f.eks. 10p og 20p. kabler og det giver så problemer der hvor de ligger ude i nettet.
Det gamle Jysk Telefon har forsøgt sig med kabler hvor trådene ikke er kobber, men i aluminium, der ligger en del omkring Aarhus og det er også noget skidt da der er en del større dæmpning i Al. end i Cu. og Al. er mere blødt og har derfor større tendens til at knække.
Der er stor chance for at dit stikkabel er skærmet som det skal.
Områder som var under P&T (Møn og Sønderjylland) er en helt anden historie da de slet ikke har kabel anlæg eller centraler som i resten af landet.
Den tråd til græsslåmaskinen må udsende noget fælt støj, smid et scop på og målt også gerne støjens niveau i dB, mål fra tråden og i forhold til god jord.
Så skal der kigges i EMI / EMC direktiv for at finde ud af om det er lovligt.
Jeg tror ikke spændingen på tråden er en fast DC, nok nærmere noget pulserende DC lavet med noget switch mode skrammel.
Et andet sted der kan være et problem er at du sikkert kun bruger det ene par i stilkablet, det vil sige at det andet ligger i reserve. I parfordeler/enkeltfordeler vil enderne af dette par så virke som antenner overfor støj og det er ikke godt for S/N i kablet generalt.
Det samme gælder dit inst. kabel som sikkert heller ikke er skærmet og hvor der også ligger tråde i reserve.
Selvom dit inst. er skærmet vil det ikke nytte noget da det er svært / umuligt at lave en HF tæt samling mellem inst. kabel i huset og stikkablet fra jorden.
/ Christian
