Resize billeder til indlæg på en nem måde
Ordet er frit
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Ja der kommer bare en kasse hvor jeg afslutter og får en gennemgang af hvordan programmet virker. Anvender mozilla firefox.
Hvor dan lavede du din avatar?
Mange hilsner Kovas.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Mener fakturaer jeg tilpassede den manuelt... Det var inden jeg fandt programmet... ;-)
Har du prøvet at starte den fra "programmer" som administrator? ( højreklik kør som administrator)?
Har du evt Teamview, så kan vi kikke på det i aften hvis det er?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Zarge.
Hvis jeg vil køre som administrator kommer der en sikkerheds ting som spørger om jeg vil tillade at programmet shrinc ændre på min harddisk selvom jeg siger ja til det så sker der stadig intet når jeg vil sende et stort billed, Hvad er teamview+
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ok, Teamview er et program som gør det muligt at "fjernstyre" eller kikke med hvad folk præcist gør, bruges tit af it supportere, det er tit nemmere selv at "sidde" ved maskinen, så man kan se præcist hvad der sker...
Ideen er at når du starter programmet så gir den dig to tal, en "adresse" og en kode, med dem kan jeg så koble mig på din maskine (vi har begge adgang til mus og tastatur, og kan se det samme på skærmen) koden virker kun en gang... Hvis du er tryg ved det, vil jeg gerne se om jeg kan hjælpe...
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Zarge.
det er ikke fordi jeg mistror dig, men jeg er træt af alle de "gratis" dovnload programmer som næsten altid påføre en en masse lort. Men tak for tilbuddet.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Bare i orden, duo skulle ha byder, det gælder naturligvis også andre der skulle ha problemer... ;-)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Zarge skrev:Bare i orden, duo skulle ha byder, det gælder naturligvis også andre der skulle ha problemer... ;-)
Fint nok. Måske en anden gang. Siden jeg installerede programmet har jeg haft nedbrud næsten hver gang den går i dvale. Nu er det afinstalleret igen, og det påstår stadig at der er running. Så væk med det. Så indtil videre er det noget med at ændre instillingen i kameraet :|
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det er altså underligt, jeg har ingen problemer oplevet heller ikke med hverken slumrer eller dvale... :-S
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Kan man ikke bare bruge paint? Så skal der ikke installeres noget.
M.v.h. Olli.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Ollii skrev:Kan man ikke bare bruge paint? Så skal der ikke installeres noget.
Jo det kan man godt, men det er bare så besværligt at det ikke bliver til noget. Der er så meget andet man kan bruge sin tid på. Så derfor var det meget besnærende, det Zarge foreslår. Hvis det altså dur :roll:
Tilbage til "Fri debat"
