kloak rist
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Senest aktiv: for 46 minutter siden
kloak rist
mangler en ny eller brugt til rør diameter på 40cm rund /firkantet eller ?
hvem har det bedst og billigst :great:
kloak rist
thy skrev:mangler en ny eller brugt til rør diameter på 40cm rund /firkantet eller ?
nu er den gamle firkantede ramme støbt fast... så nu leder jeg efter firkantet rist på 43cm-43,5cm ca
smokie
Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
Senest aktiv: 11 mar 2017 15:40
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Esbjerg.
kloak rist
Indlæg af smokie »
Hvis du render ind i et asfalt hold så spørg dem, eller køre forbi et sted hvor en gade bliver gravet op til ny kloak eller andet, de fleste fast riste bliver skiftet ud med "flydere" i dag, du burde også kunne finde en hos en skrothandel da de gamle faste ryger til skrot, du kan også sætte en flyder i men så skal du i gang med en plade så gruset ikke render ned, ved ikke om du lægger sten eller om der skal asfalt om ?, prøv evt den gamle asfalt fabrik i vildsund mener dog den er nedlagt men det er muligt at du kan finde en der.
Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
kloak rist
Indlæg af Bjarne B. »
http://www.skave-nedbrydning.dk/
Ved så ikke lige, hvad det koster at få den sendt.
kloak rist
har støbt den gamle fast og mangler bare ristdelen på 43,5cm måske en dørkplade som jeg borer huller i...
