Dødt Baxi powerprint
Senest aktiv: i dag 00:36
gerne billeder af operationen :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Brandsen, du beskriver en komponent du synes ser mistænksom ud, med lange ben lige ved siden af den blå trafo.
Det du har fundet er en 98 graders termosikring og den er OK, den kommer bare til at se sådan ud da dens ben og hus oxidere lidt over tid.
Problemet var at en kondensator i strømforsyningen var slidt op og derved halveret sine kapasitive egenskaber, den skulle være 1000µF, men var kun 560µF samtidig med at dens indre modstand (ESR) var steget til 12.6 ohm og derved afsættes der for stor energi i den, den dør og tager ensretter (brokobling) med sig i faldet.
På det ene billede ses print med defekte stumper taget ud og på det andet billede ses de nye stumper loddet i print.
Den defekte kondensator er en 1000µF, 25V, 85 grader.
Den ny er stadig på 1000µF, men 35V og 105 grader, dvs. en del længere levetid.
Brokoblingen er en 400V/1A og det er fint nok.
Print afprøvet 24 timer i Baxi styring jeg har til test og alt OK.
Jeg pakker den pænt ned i kassen igen og sender den tilbage til dig.
Christian
/ Christian
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det er sgu iorden service det der t-mek! :-)
T-mek
Indlæg af T-mek »
Zarge skrev:Det er sgu iorden service det der t-mek! :-)
Mange tak.
/ Christian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
@T-mek, det er bare helt suverænt super duper !
Har længe gerne ville vide hvad hulen det er, der får power print til at stå af,
så dr er bare helt kanon at det mysterium nu er opklaret !!
Sender lige en PB. 8) 8)
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 06:54
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Det er sq i orden service der...
Det ses desværre tit, at der er isat dårlige kopiprodukter, eller forkert dimentioneret, kondensatore i diverse elektronik. Jeg måtte fixe min router på den måde.
Man kan på det første billed svagt ane at toppen af kondensatoren er bulet ud. Det er tegn på at den magiske røg er undsluppet.
Der går en historie om at i starten af nullerne fik nogle industrispioner fra Taiwan taget kopier af vejledninger til disse, men fik ikke kopieret den sidste side, hvor et tilsætningsstof stod nævnt. Det fik de ikke med i deres kopiprodukter og computerbranchen måtte efterfølgende betale store summer i reperationer osv. se http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Brandsen
Areal: 425 m2
@Carlsen, korrekt, det er utallige LapTop computere der har måtte repareres netop på grund af capacitor-plague,
nogen fandt ud af at spare 5cent på en billigere kopi, men måtte så bløde zillioner af $ efterfølgende i reparationer.
Biker
Tilmeldt: 18 jun 2014 22:05
Senest aktiv: 25 jun 2014 19:50
Indlæg af Biker »
Hej Christian
Reparerer du Baxi print ? Jeg har samme fejl med sort display fuld gang i blæseren og alarmlyd.
Mvh Jannik
T-mek skrev:Go' dag..
Christian
kanon og tak for billeder
T-mek
Indlæg af T-mek »
Biker skrev:Hej Christian
Mvh Jannik
Go' dag..
Tjo.. Det sker af og til at der lander diverse styringer fra stoker / pillefyr på værkstedet.
Nu er det jo ikke sikkert at det er det samme der er galt, men ser da gerne på det.
Sender PB til dig.
/ Christian
