Rendyrket rengørings dovenskab
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz2 »
Hej forum
For et års tid siden læst jeg et indlæg om hvor lidt nogle rensede deres Scotte.
Opildnet af at kunne lægge min konstante finjustering og rensning af min Scotte på hylden under dække af at det var et forsøg, har jeg nu undladt at tømme min Scotte for aske siden November 2013.
Der er ikke foretaget nogen form for luftjustering eller afvejning af piller siden min test startede og jeg har kun børstet forkammeret en enkel gang i februar 2014.
Kræet er udstyret med kompressorrens der kører ved hver nedlukning, og træpiller er German Pellets.
Jeg har futtet ca. 3.1 tons af, og for at asken ikke skulle fylde for meget har jeg med min rensepind stået og prikket til asken nogle gange. Det fik asken til at falde godt sammen.
Merforbrug. Hmm.. jeg lander på et forbrug der ligger 6-7oo kg. under normalen sikkert grundet den varme vinter, så min dovenskab udtrykkes ialt ikke i en merudgift til piller.
Så.. pillebrødre og søskene, læn jer tilbage og nyd den kommende vinter uden andet en påfyldningsarbejdet
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Det ser fint ud...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Perschultz2
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Jeps, det må være en hyldest til
- dovenskab
- super gode træpiller
- kompressorrens
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Perschultz2 skrev:Hej forum
Det samme var min konklusion da jeg havde scotte. Og det er videreført til mit nuværende ca. rens hver 3 mdr. på ren kornfyring. Dog skal jeg her rode slagger ud 2 gange i døgnet. :x
M.v.h. Olli.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Jeg rensede også kun fyret 1 gang om md. Men efter jeg også læste nogle faktisk næsten aldrig gjorde det. Så stoppede jeg også. Jeg ser heller ikke ændring i pilleforbrug. Vejer piller 1 gang/året renser fyr inden vinteren går i gang og når vinteren er slut. Fyret kører også om sommeren, dog på termostat styret med 3 vejs ventil til VVB. Vi har også kompressor rens. Herden børster jeg ren med stål børste 2 gange om året i forbindelse med rens.
kompressor rens er sat til kun blæse ved stop om sommeren, og om vinteren 0,1 sek.blæs/15kg så fyret ikke slukker. Har fungeret fint og ser ikke noget slagger på herden når kikker ned en gang i mellem, og ingen slagger af bemærkning i askeskuffe.
Savner kun en auto tømning af aske skuffe ;) så skulle man kun fylde en pose i ind i mellem...
Men går dog tit ud og lige kikker til fyret om flammen ser ordenligt ud og tager en øl mens man kikker ned til den et par gange og tænker på alle de penge man sparre :great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg gjorde det samme i det første år rensede og pillede og stillede. Det gider jeg ikke mere . jeg renser og tømmer askeskuffe for hver 3 t . Det er fint.
Jeg kørte dog også med german pillets på et tidspunkt og dem jeg fik var noget skrammel.. Så gik jeg tilbage til RW og de er super.
Claus
Fyrmester på lamborghus
levi
Indlæg af levi »
hehe - ja det kan godt lade sig gøre - sådan har jeg altid behandlet mit fyr - når det var ved at brække sig pga. overfyldt askeskuffe - så stampede jeg bare asken med renseværktøjet, - så jeg slap for at tømme askeskuffen - så kunne anlægget køre et par måneder mere :oops:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
